et ben oui c etait moi vers 11h00 le poste qu a vue claude se trouvait apres les maneges
a+ rene
Bonsoir Claude27, ici c’est le caou de Merville: je ne connais pas en effet cette marque le Flandrien fabriquée à Arras, par contre mon collègue que tu as vu à l’expo de Merville la connais…
Je n’ai pas encore trouvé de poste de cette marque.
J’ai réparé la semaine dernière un Reela BAROUD équipé du même jeu de tube avec une ECL80 en BF. Le transfo ne chauffe pas du tout; si c’est le cas sur ton poste j’espère qur le transfo n’est pas HS car j’ai eu ce problème sur un autre Reela avec un enroulement HT en court-circuit.
Heureusement que j’en avais un de dispo!
A+
Christian
bonsoir à tous
le 15 , c’ était la FAT au VAUDREUIL …
pas beaucoup de postes intéressants comme l’ an dernier … peut être suis je passé trop tard … pas vrai les copains du coin ???
récupéré une valise fono à aiguille en bon état de présentation … faut qd même la réviser .
en plus le disque présent ds le couvercle était tellement gondolé … pas pu le passer .
ça y est je suis aussi parti là dedans !
dimanche à MUIDS plusieurs postes plus ou moins en état …
tous partis avant midi , sauf un , pourri sauf la caisse , forme de bar arrondi d’ un côté ( comme DUCASTEL 535 …), cadran en état . un pro qui en demandait 60 euros … est fou !
récupéré chez un autre pro de la RP un superbe CLARVILLE FM R58 - 3D … comme neuf ! mais pas mis encore sous tension , le caoutchouc du cordon alim est en partie délité .
il avait parait il un autre petit poste , qui est parti dès l’ ouverture … qui l’ a emporté … ? c’ était quoi ???
bonsoir Claude et les autres.
ce week end je suis resté en seine maritime. le 15, 2 fat pour rien mais à la troisième le petit poste là-dessous ! pas cher du tout et complet mais va falloir que je me mette à la peinture et c’est pas mon fort.
c’ est pas tout à fait un petit poste !!!
c’est vrai qu’il n’est pas petit mais c’est le premier que je vois autrement qu’en photo et je n’imaginais pas ses vraies dimensions !
et caisse fabriquée chez le chaudronnier du coin
tu peux t’ en servir de petit banc … craint rien !
SNR = Société Nationale de Roulements … comme SKF … sur les boogies des trains !
bonjour à tous
Le 15 août , c’ est chaque année la Foire A Tout au village … généralement env 300 exposants …
comme chaque année depuis 7 ans , j’ organise , avec le comité des fêtes et les ST de la commune , le stationnement des visiteurs dans les terrains en friche à l’ entrée du domaine !!!
Sur cette FAT , comme dans beaucoup d’ autres dans la région , de plus en plus de fringues , verroterie , et jouets en plastique
uniquement deux étals avec des radios , dont un habitué , qui m’ avait un peu arnaqué il y a 2 ans en me refilant deux petits postes dont le clavier était HS…
j’ arrive , photos d’ usage , dont un petit " Philetta " crème - 2 tons ( je l’ ai , mais en Radiola ) .
Le temps que je prenne la photo , un gars tend un billet de 10 au vendeur et met le poste dans son sac … tant pis je me dis … et je poursuis mon chemin vers le bout de l’ allée …
Au retour , 5 min après , je repasse devant : le philetta revenu !
De quoi ? je m’ enquiers du motif … l’ acheteur n’ avait qu’ un billet de 10 et le vendeur pas de monnaie à lui rendre … le prix fixé étant de 5 euros …
le poste est annoncé ne fonctionnant pas , en plus d’ un petit manque en face avant supérieure , comme souvent , il n’ a plus ses longues vis de fixation de la face avant au boitier …
Mais il est propre , pas de fêle , a son bouton et son cadran …
bon , pour 5 euros … embarqué ! ça été ma seule dépense du matin
suite des photos
quand même plus d’appareils que moi à Remich, il y a une large bande horizontale sur l’image du magnétophone Radiola, est-ce voulu?
Bonne journée
Raymond
Bâ,
Ca a du bugger … C’est normal ! c’est ça, l’informatique !
sloup
bonjour Raymond et Sloup,
Non , c’ est pas voulu ! mon logiciel me dit que le fichier est " corrompu " Ça a du se passer pdt le transfert de l’ APN vers le pc ! mais comme la mémoire de l’ APN est automatiquement effacée… pas moyen je pense de récupérer la photo saut returner à la FAT et la refaire s’ il y est encore
Cela vient sans doute de l’appareil photo qui a du rencontrer un problème au moment de la sauvegarde en flash (sortie du mode photo avant que l’image soit stockée ?).
depuis qqs temps j’ ai un mauvais contact ds la liaison APN > PC , je ne sais si c’ est ds l’ embase de l’ APN ou dans le câble de liaison
et je dois garder une pression du doigt sur l’ assemblage pour que ça passe et il m’ arrive régulièrement de devoir recommencer le chargement , tant que la mémoire de l’ APN n’ a pas été effacée .
Le téléviseur Saba, dessiné par Philippe Starck, est une pièce intéressante… et assez recherché par les amateurs de design.
Le tourne disques avec ses deux colonnes, c’est quoi ?
Très bonne affaire pour 5 euros !
De plus c’est le modèle « luxe » avec la barre métallique sur la façade.
Il manque souvent les vis de fixation sur ces Radiolo ou Philetta. Il est possible d’en refaire assez facilement : La tête est obtenue en faisant tomber une grosse goutte de brasure laiton au sol. On dégrossit cette goutte à la lime, puis on la brase (Ag) à l’extrémité d’une tige de 4 mm, qu’on filète à l’autre extrémité. Il reste à fignoler la tête et faire l’empreinte pour le tournevis. Un peu long à fabriquer mais ça fait parfaitement illusion.
Si les écrous intérieurs manquent, on peut en mettre des ordinaires collés à l’araldite, bien sûr, il ne faudra pas serrer « à mort » au remontage.
J’ ai - vite fait - remarqué que des inserts aussi sont manquants s dans la façade plastique
Je n’ ai pas demandé le prix , n’ ayant plus de place il y a qqs années il y en avait un proposé dans une autre FAT pour 60 euros - j’ ai encore les coordonnées de la vendeuse sous la main , mais ne l’ ai pas revue depuis
je n’ ai pas prêté attention , mais je vais y refaire un tour cet am
Ce ne sont pas des écrous , mais des inserts filetés cylindriques emboutis dans le plastique
allez , adtaleur on nous annonçait la pluie et c’ est le soleil qui se montre
Oui, ce sont des inserts. Je les ai déjà remplacés par des écrous soudés sur des rondelles et collés au même endroit. Ce genre de réparation ne pose pas trop de problème, sauf si l’insert a emmené un morceau avec lui et laisse apparaître un trou en façade.
L’ électrophone c’est un KONTACT , marque Germanique. Il peut se mettre sur 4 pieds , à visser dessous. ( j’en ai un ).
Pour les Radiolo et Philetta , rare de les trouver intacts car le plastique a mal vieilli , très cassant.
Mais bon à 5 € c’est une affaire.
