j’hésitais entre troc et technique, mais c’est un peu un mélange des 2
à tout hasard, est-ce que quelqun aurait des chutes de caoutchouc, ou pourrait me fabriquer des roues :
de diametre externe de 23mm.
diametre interne 14mm, et 20mm de hauteur.
ce serait pour rhabiller des galets presseur pour magnetoscope VCR N1xxx.
ou alors des idées sur où je pourrai éventuellement trouver des pieces de caoutchouc que je pourrai tenter d’adapter ?
voilà une photo du galet, ce qui m’interesserait, c’est une roue pour rhabiller l’axe.
c’est une taille pas tres standard pour le diametre exterieur.
c’est pas du VHS, mais du VCR. j’avais pas vu que le titre a été tronqué automatiquement.
j’avais précisé VCR N1xxx, donc pour la famille du N1500 au N1700.
voilà, si ça aide à y voir un peu plus clair
voir coté voiture & camions : les durit eau ou essence ou gaz oil ( en caoutchouc , pas en plastique)
par contre il faut , après montage sur le galet alu, rectifier la surface du caoutchouc pour que cela tourne parfaitement rond
quand on ne trouve pas on se debrouille
et je confirme que cela fonctionne bien j’en ai fait plusieurs
le plus long est de trouver l’ebauche qui fait le bon diametre intérieur , ni trop petit cela fit des vagues a l’usinage , ni trop grand le manchon glisse sur son support et c’est pas bon
et les tuyaux je ne vais pas les recuperer a la pince coupante sur les voitures a la casse, c’est du neuf
Les vieilles imprimantes hp deskjet 950/970 ont des rouleaux au dimension compatible avec les VCR 1500-1501 etc. Il y a 4 rouleaux a couper en deux pour avoir la bonne dimension
