Bonjour à tous.
J’ai un ancien collègue à qui j’avais installé son portail coulissant avec une carte de commande Moovo qui a des dysfonctionnements après des années de bons et loyaux services. Je soupçonne la ligne de bus où sont greffés les cellules et un clavier raccordés en parallèle. Ma question est la suivante : puis je d’après vous shunter sur le bornier ce bus, par une diode, une résistance ? Afin de cerner le problème.
Bonjour, essayer dans un 1 er temps de trouver la source du dysfonctionnement avec le tableau 6 à la page 28 du document joint
notice-moovo.pdf (2,0 Mo)
En tout état de cause, il suffit de débrancher un par un chacun des capteurs sur le bus et de v’essayer de lancer une action . . .
Si elle démarre, alors que rien d’autre n’est débranché (que le capteur truc n° nnn ), alors, le capteur est en CC ou défaillant . . .
Mais , il faut nous dire quels sont les ‹ flashs › de la led Rouge pour qu’on pense plus précisément ! ! !
de nous dire . . .
Le vieux Tryphon
C’est résolu, c’était le câble du bus une paire 9/10 qui avait pris l’eau.
