ronflement sur 930A philips
J’ai une 930A qui ronfle.
J’ai refait la boite de condos à neuf. J’ai aussi changé C7, C8, C9 et C10.
J’ai vérifié toutes les résistances de la plaquette. j’en ai remplacé 2 (une coupée et une qui avait doublé de valeur).
J’ai redémarré le poste et j’avais une HT de +211V mais 0V sur le diffuseur.
Je n’avais pas le moindre bruit dans le HP.
J’ai remarqué que R11 (3000 ohms) était coupé. Je l’ai donc remplacée par une résistance de 3300 ohms.
J’ai maintenant une HT de +147 volts et un ronflement dans le diffuseur.
J’ai mis une B443S.
Avant cette chute de tension, j’avais des tensions correctes sur les autres lampes.
Est il normal que le fonctionnement le la lampe finale fasse autant baisser la haute tension?
Christophe
Voilà le schéma
il faut démonter le diffuseur
il y a une capacité de découplage dans celui ci . c’est probablement elle qui est en court circuit .
bonne chance
Bonsoir.
Exact, il s’agit de C16 sur le schéma (8 ou 10 nF).
Bon courage.
J’ai déjà remplacé ce condensateur.
J’avais oublié de le préciser dans le message précédent.
Christophe
J’ai déplacé le fil relié à la plaque de la B443 et le poste ronfle quasiment plus.
Par contre, j’ai toujours une chute de tension importante avec la lampe finale.
Je vais essayer de trouver une autre lampe pour tester.
Y a t 'il d’autres points à vérifier?
Christophe
Vérifier la tension de polarisation de la B 443 voir la doc (- 20 volts environ) vérifier les résistances R 10,R14,R13et R7. Puis les capacités C1 et C5, au point de jonction R10-C1 la tension négative est de 40 volts environ.Amitiés.R.Asensi
Merci pour vos conseils.
J’ai résolu le problème.
Le fil qui venait de la B443 était coupé.
J’ai réparé la liaison et le poste fonctionne correctement.
Christophe
