Bonsoir Jean-Michel,
Je viens d’ajouter un talkie-walkie Sanyo ainsi que des images d’un SARAM 5-31.
Bien que sur mon PC, les images soient "normales, elles apparaissent avec une rotation de 90° sur le GL.
La fonction rotation proposée ne semble pas fonctionner …
Que faut-il faire ?
Bien cordialement,
André-Yves
Hola André-Yves:
C’est fait.
Une question de tailles.
Aml.
Merci mais je n’ai toujours pas compris ce que j’aurais du faire pour que ca marche ???
A-Y
Hola André-Yves et tous:
Le carré où la photo est ajoutée a une dimensions maximales de largeur et d’hauteur.
Dans ce cas les dimensions de hauteur, ils dépassaient ces mesures et le système les tourne automatiquement pour les adapter.
Réduire sa taille avec n’importe quel logiciel, il résout le problème.
Saluts.
Installez vous XnView il est gratuit est très simple a utiliser
A++ Ferdi
Merci,
J’avais réduit la taille des images et donc leur poids mais je n’avais pas compris qu’il y avait aussi des contraintes de dimensions.
C’est plus clair maintenant,
Bonne journée,
A-Y
