Aujourd’hui je vais à la déchèterie (dans l’idée de récupérer un écran plat ou une TV qui vaut le coup)
à dépanner bien sûr
Pas décran plat ^^
Mais cette petite Brandt 31606 blanche qui m’attendait…
L’employé tourne le dos… Zou ! (comme le philips 20 cc 882…)
Arrivé à la maison je constate que le cordon secteur est sectionné (cette foutue manie !!!)
Je mets 2 fiches bananes rapides que je branche sur une ralonge.
Je le branche (pas au variac mais bon…)
Et il s’allume direct.
Son défaut ?? Les chaines mal réglées.
Un coup de tournevis sur les ajustables en façade pour régler les chaines et voilà.
Pff. Ca me dégoute tout ce gâchis.
La dernière fois j’ai récupéré une autre TV brandt récente, prise péritel dessoudée…
C’est toujours ça de sauvé.
Quelques photos avec son copain le philips.
Qqn aurait des infos sur le petit brandt ?
Je vois que la pêche a été bonne…
En tout cas, ce tv a bien de la gueule (je dirais années 70), mais peux-tu régler la stabilité verticale, pour voir le VBI ?
Les années 70, c’était l’apogée de la France giscardienne
Sur une des photos je reconnais un TVC 8,avec peritel,qui est appréciable,en RVB,avec un adaptateur TNT,ainsi que un HRD 530 MS de JVC.J’espère qu’ ils fonctionnent désormais sans problèmes.Je connais,moi aussi le HRD 530 MS de JVC.Au début,j’essaye les VHS ayant le LP,volntairement avec des K7 LP,pour apprecier leur fonctionnement en mode dégradé.Si c’est correct,sans plus,le mode SP doit ètre optimum.La RVB peritel du TVC8,est bien meilleure qu’ avec les ecrans plats(les demos de ce style,dans les hypermarchés,ça me donne la nausée,les vendeurs-démonstrateurs sont,au 3/4,des incapables)voyez des lecteurs DVD branchés comme ça dans ces magasins(lecteurs pourtant équipés de sorties HDMI),et le vendeur oser affirmer que la qualité d’image est aussi bonne,il ne faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages!!!(M.Audiard).
Oui, sur la photo il y a mon philips TVC8 que j’avais remis en état il y a quelques semaines (résistance sur la chroma grillée + un chimique HS)
Il y a aussi mon bon vieux magnéto JVC HCR 350MR ou un truc de ce genre. Il est branché via la prise d’antenne du TVC8 car il comporte un modulateur intégré.
Il y a aussi un bête décodeur TNT relié à la péritel du TVC8
Sur la photo brute de décoffrage j’avais débranché l’antenne du décodeur pour la brancher à l’antenne au brandt. Il y a 15 minutes j’ai remis un cordon secteur sur le brandt et je lui ai mis un fil d’antenne individuel pour ne pas avoir à jongler avec le fil d’antenne entre les 2 tv…
Tout fonctionne parfaitement ^^
Je suis toujours bluffé par la qualité des couleurs du TVC8. Il marche quasi quotidiennement et quelle belle image !!
Maintenant je peux même me servir du Brandt pour lire des films en noir et blanc !!
Savez vous si on peut passer par le modulateur du magnéto pour lire des DVD par ex ?? Comment faire ?
Merci.
Pour l’époque je pense à 1980 environ. Les composants et la construction me le font penser.
Il a une bonne bouille
La stabilité verticale ça se règle où ?? Je peux que régler luminosité contraste en façade.
Si tu veux raccorder un lecteur DVD, tu devras le faire à l’aide de la péritel du magnéto habituellement réservée pour le déco C+ analogique, et en la sélectionnant comme source d’entrée, mais fais gaffe à la Macrovision !!!
1980 ? j’ai eu du bol…
C’est vraiment increvable. Je viens de regarder les infos dessus et il fonctionne à merveille. Ça se fête, c’est mon premier noir et blanc que je possède…
Pas mal le lien. Je sais pas si je pourrai brancher un lecteur DVD. D’façons j’en ai pas. Mais je peux lire des films sur clé USB via mon décodeur TNT via mon magnétoscope lol
La TNT sur une TV de 1980 sans péritel, c’est possible !! voir photo…
Terrible…
Les TV noir et blanc français des années 70 avaient une espèce de teinte bleutée à l’image, on le voit sur ta photo.
Mais en théorie un tube noir et blanc devrait afficher des nuances de gris, sans cet aspect bleuté,
quand j’ai eu un TV noir et blanc des années 80 importé de RDA j’ai tout de suite vu la différence par rapport aux modèles français : l’image présentait des nuances de gris sans cet aspect bleuté.
Idem pour les petits TV noir et blanc asiatiques de 15 cm offerts parfois comme cadeau dans les foires, et les radio-tv (videologic, audiosonic, yoko), des valeurs de gris bien perceptibles (et du blanc parfois trop brillant, si l’image avait beaucoup d’éléments lumineux, un problème de CAG je crois sur ces modèles d’importation bricolés à la va-vite pour la comptabilité avec la norme L française).
Je pense qu’il devait y avoir une tradition de faire du bleuté pour les tubes noir et blanc en France à une époque.
J’ai trouvé le même, TV Thomson T31F11, équipé du châssis ECO3
Moins de chance, il ne s’allume pas.
L’alimentation donne une tension de l’ordre de 7V4, mais sans schéma je ne sais pas si c’est normal.
Quelqu’un aurait-il ce schéma ?
Cordialement.
