Je suis à la recherche des emplacements des ampoules qui vont sur un Schneider Rhapsodie.
J’ai acheté les lampes mais pas les même réf, je suis perdu sur ça, pouriez vous me donner un plan ou une photo sur l’arriere du poste ?
Oui c’est celui-ci es-ce que vous pourriez mettre l’emplacement des lampes sur le plan que j’ai fais ? Car je ne sais pas lire un plan élèctrique, merci.
euh je sens en moi monter une certaine inquiétude.
vous n’avez , d’aprés ce que vous me dites , aucune notion de radio electricité puisque vous ne savez pas lire un plan et a plus forte raison faire du fil a fil pour relever le cablage de votre poste.
faire une implantation des lampes d’aprés votre croquis est impossible a part une ou deux et encore …
il me faudrait , pour bien faire , une photo haute definition du chassis vue de dessus et une autre photo du chassis vue de dessous.
Mais je crains le pire pour remettre ce poste en route : danger pour vous et risque d’electrocution.
Qu’avez-vous l’intention de faire avec ce poste ?
Debuter une collection ?
Le revendre ?
Si j’avais un conseil a vous donner c’est de vous faire aider par quelqu’un de votre région qui ai déja fait des remises en route de poste de radio.
Oui je voudrais le remettre en route. Les ampoules sont neuves, c’est juste pour savoir ou faudrait-il les mettre, merci pour ça j’essayrais de rajouter des photos plus présise sur la vue de dessus.
une vue de dessus ,d’accord , mais aussi une vue de dessous car le cablage donnera l’implantation des tubes d’aprés le plan.
photos en haute définition et a envoyer directement par mail ,ne pas les mettre sur le site dans vos réponses car trop volumineuses
pour la photo de dessous ,certains postes ont une trappe en carton ajourée facilement démontable et permettant d’accéder au cablage.
sinon il faut extraire le chassis .
bonsoir
impec les photos
voici une des vues de dessous avec les annotations du nom des lampes.
remarques importantes
-1- je ne vois pas le double condensateur de filtrage sur le dessus du chassis mais tout du moins un de type a visser mis en place sous le chassis donc question : poste déja passé entre des mains "expertes " ?
-2- faites attention a la position du cavalier fusible surle transfo , il doit être sur 240V.
pour bien faire , mettez le poste sous tension sans les lampes pour voir s’il y a problème.
pour le condo je pense a C10 sur le plan qui fait 10 nF mais je ne suis pas trop sur.
faites moi svp une photo nette de l’emplacement encadré en rouge.
merci
a+
