Schaub Lorenz Touring 70 Luxus, problème étage FM
Je finis de réparer ce poste et je tourne en rond dans l’étage FM,. Le transistor T201 (AF106, Ge PNP) semble bon au testeur mais la radio est beaucoup plus sensible quand je le retire de son support. Vraiment étrange. La réception est encore améliorée si je connecte une antenne sur son collecteur. Une idée d’explication ? Une alternative possible au transistor germanium si c’est lui qui est hs ?
« Moustaches » ? Essayez sans connecter la patte de masse.
Merci Jean,
Pas de changement en laissant la masse en l’air. Par contre, je retrouve une réception pleine si je touche le boîtier du transistor avec un tournevis (c’est n’est pas une question de faux contact car le même appui avec une tige isolante ne produit pas le phénomène)
Que dit une mesure à l’ohmmètre entre patte masse et les autres ?
Resistance infinie avec les 3 autres broches.
comportement au testeur de composants :
C’est l’ampli HF avant le changement de fréquence
Il est HS , c’est pour cela que vous recevez mieux quand il est enlevé
Normalement pas de diode entre 1 et 3 sur le testeur
Merci Électron190,
Une idée de vérification à faire sur cet ampli HF? À part le transistor, un autre composant à vérifier ? Les tensions et résistances semblent conformes
Verifier la tension émetteur / base en général 0, 2 volt pour un germanium avec un multimètre grande résistance !
J’ai déjà eu ce problème en moyenne fréquence le mieux remplacer le transistor ,le gain est assez faible !
Salutations Jean-Luc
merci Jean-Luc,
nouveau AF106 commandé. La fuite émetteur montrée par le testeur de composants ne dit rien de bon
