ouille ouille…merci Slouptoouut pour l’explication, en effet ça se complique pour d’autres tubes, pour l’EBC41 c’est bon, j’ai pigé…si jamais je tombe sur les tubes dont tu parles je demanderais ici, c’est toujours top pointu…j’apprends studieusement, mais comme disait Jean Gabin " je sais qu’on n’sais jamais rien…"
…merci
pour les tubes anciens ayant des convention de numérotation non normalisés, ou des culots différents et non normalisés, ce sont des tubes très anciens (d’avant la 2 eme guerre mondiale, et en général de 1925 à 1935) et dont je déconseillerais l’emploi pour des réalisations audio neuves ! (soit parce ils seront « peu performants » , ou auront « mal vieillis » , soit parce ils deviennent introuvables )
Pour certains très anciens tubes genre A441, E444, et leurs équivalents dans d’autres marques, pratiquement chaque constructeur « faisais sa cuisine » dans son coin et il n’y avais rien de bien normalisé, de sorte que, pour le non-initié et pour s’y retrouver, il faut le guide indigène ! (mais ce sont des raretés du domaine de collectionneurs souhaitant restaurer à l’identique de très anciens postes …)
Bon, de tels tubes n’ont pas de raison d’être employés dans un ampli B.F , et on s’égare du cas d’un préampli avec EBC41 ou EBC81 !)
Les lettres et/ou les chiffres constituant la référence d’un tube fournissent souvent de précieuses
informations : tension et/ou intensité filament, structure interne, type de culot.
Encore faut-il savoir les décoder…
Le sujet a déjà été largement traité dans de nombreux documents, livres ou sites Internet. J’ai
simplement ajouté un petit « logigramme » permettant de traiter la question dans sa globalité.
Enfin, « globalité »… limitée quand même aux 2000 références étudiées !
En effet, pour tester la méthode proposée, je me suis concentré sur les deux recueils « papier »
les plus utilisés.
J’ai donc analysé en septembre 2012, un par un, une par une :
- les 934 schémas publiés dans la douzième édition du célèbre recueil Radio Tubes
(E. AISBERG, L. GAUDILLAT et R. de SCHEPPER, Paris, Société des Éditions Radio, 1964),
sans oublier les équivalences entre tubes, - les 903 lignes de la seizième édition du Lexique officiel des lampes radio (L. GAUDILLAT,
Paris, Société des Éditions Radio, 1956, réédition Paris, Dunod, 1998).
décodage des références des tubes.pdf (179,4 Ko)
J’ai aussi 23 petits schémas de brochage (toujours vus pinoches vers soi) comme :
que j’ai repris avec l’aimable autorisation de Frank !
Je vais les mettre sur un seul fichier pdf. Pour certains brochage (ex. : transco), j’ai mis la double numérotation des pinoches dont la française.
ok, merci pour toutes ces infos, très précieuses et instructives…
Waouhhhh, quel boulot, bravo F5FOD, quand je dis qu’ici c’est une mine d’or à ciel ouvert je ne me suis pas trompé, je ne connais pas tous les sites sur l’électronique, mais je pense que celui-ci n’a pas d’équivalent dans la précision, la compétence et la réactivité…et j’ajoute par pure philo, merci de tranmettre votre savoir car bientôt tous les détenteurs de cet immense bibliothèque disparaitrons, bon le plus tard possible, mais soyons bien à l’écoute…j’ajoute que quand je chine, comme beaucoup, je trouve des appareil antédiluviens et que je me dis « c’est tellement vieux que je ne vais jamais rien trouvé sur la bête »…que nenni, je tape la référence sur le net et là Ô miracle vous trouvez non seulement les infos mais en plus en direct vous avez quelqu’un qui connait et qui vous explique l’origine, le fonctionnement etc…décidément cet internet m’épatera toujours et je terminerais par cette phrase géniale de Jérome Bonaldi qui disait à propos de Steve Job « ce type a inventé un truc complètement inutile et qui est vite devenu indispensable » …merci et ne lachez rien ![]()
9 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Identification des lampes
