J’ai dépanné un testeur de différentiels CHAUVIN - ARNOUX modèle CDA10.
J’ai relevé le schéma et je le joins si ça peut intéresser … :
Doc CHAUVIN ARNOUX :
CDA 10 TESTEUR DIFF P1 P2.pdf (259,3 Ko)
CDA 10 CHAUVIN ARNOUX mA 8P.pdf (1,2 Mo)
c’est ici dans la fiche de l’appareil qu’il te faut le mettre
utiliser la commande « ajouter un document » catégorie schema
a moins que ce ne soit pas cet appareil en ce cas fait un photo de ton appareil et crée la fiche
si besoin d’aide on est la
@Radiolo Ce ne doit pas être le meme appareil, pas de galva dans le schéma!
la fiche est faite il ne reste plus qu’a @micadam a la compléter avec son schéma
Oui Patrick la photo est bonne CDA 10 ; ce n’est pas un multimètre (CDA 10M) mais un testeur de différentiels (10 mA à 650 mA) sous 230V AC.
merci pour les schemas et notice
si vous avez fait des photos de l’intérieur vous pouvez les ajouter a la fiche pour la documenter
