Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j’aimerais avoir le dessin ou le schéma pour que je puisse implanter ma platine vinyle Dual 1019 sur une plaque en MDF. Ou peut être avez vous des conseils pour faire tout autrement.
la doc technique est là :
mais le gabarit de perçage était livré avec la platine, c’était jute une feuille avec le dessin grandeur nature qu’on collait sur la planche et qui se détruisait au fur et à mesure que la scie sauteuse avançait
ça va être dur de trouver ça
faire des essais sur une planchette quelconque et retoucher jusqu’à ce que la découpe soit aux bonnes dimensions, puis faire le perçage d’après ce modèle
Michel…
j’ai un peu modifié mon texte
Oui j’ai vu ça, merci, je vais essayer comme vous m’avez dit.
Merci pour ce document. Cependant il ne correspond pas à la 1019.
Jai une platine 1019 installée dans un meuble R&D je vérifierai si toutefois le gabarit pourrait convenir.
Amitiés radiofilistes
@Loic1981
@Guigon_Michel
Ci-joint celui recherché :
Gabarit 1010s_1015_1019 Dual !
Amicalement,
Je vous remercie, je ne pensais jamais trouvé.
Mettez donc ces documents dans le grand livre cela re servira
@Radiolo
Je n’ai pas le temps, mais rien ne vous interdit de le faire (Mr le Modérateur)
- Je gère mes propres Sites (suffisant)
http://tsf-schoser.e-monsite.com/
http://tsf-schoser-2.e-monsite.com/
http://tsf-schoser-documetations.e-monsite.com/
Bonne suite…
Amicalement,
TSF-Schoser
