schéma équipé de . . .
bonsoir à tous,
je recherche un schéma générique ou bien de poste de radio existant.
Equipé des tubes suivants : 80, 42 ou 6F6, 6Q7, 78, 6A7.
Cela me donnera des infos pour refaire fonctionner un poste surement fait par un constructeur « générique »
cordialement
François
Voici en PJ le schéma du Pathé 60 de 1936 avec les mêmes lampes (la 6Q7 remplace la 75 et 6D6 = 78)
Bonjour Pierrot,
Merci pour le schéma. Je vais m’y atteler malgré les nombreux soucis que je rencontre; le cablage est plus que flottant ! les paddings ne sont pas fixés au chassis, simplement tenu par les fils des composants et ceux du cablage. Et j’en passe.
j’oubliai il comporte un indicateur néon qui fonctionne enfin qui « néone ».
Mais je pense que j’ai du mettre des photos sur le forum, je vais faire une recherche d’après mes messages.
Je vous informe de la suite des évènements . . . qui sont pour mon expérience, longs et pas toujours très tranquilles !!
bonne journée
françois
