Bonjour à tous et bonnes fêtes de Pâques,
Je suis confronté à un problème pour la remise en état d’un téléviseur « La Voix de son Maître » T50 qu l’on m’a confié. Ce poste a été bricolé au niveau des condos de filrage qui ont été dessoudés (6 condos chimiques de 32mF et 47mF attachés par un lien métallique).
J’aimerais savoir si quelqu’un possède ce modèle pour me faire parvenir des photos du dessous du chassis (gros plan du bloc de condos côté positif et négatif) ou mieux encore le schéma.
D’avance merci pour toutes les informations que vous pourrez me fournir.
Cordialement.
Je n’ai pas le plan,mais voici les photos du bloc ALIM.
Bon courage.
Joël Poulain.
![T1503 [1600x1200].jpg](/uploads/default/original/3X/7/b/7b85d34fa78b90460841ae2afaf91193fc6d95f2.jpeg)
![Alimentation [1600x1200].jpg](/uploads/default/original/3X/7/f/7fb936de67b7d51072ff880c2ab28c623e3c642c.jpeg)
![Alim [1600x1200].jpg](/uploads/default/original/3X/3/5/35adf94411b9f9eddfa41fa4d15a2a36c2f5f937.jpeg)
Merci à Joël pour sa réponse et les photos jointes, mais il s’avère que nous sommes en présence de deux modèles totalement différents. Dans mon cas il s’agit d’un T50 modèle de table (le type indiqué sur le carton arrière l’atteste) et l’alimentation est incorporée au chassis.
Je joint quelques photos de l’appareil et du chassis vu de dessous.
Si par hasard l’un d’entre vous possède un modèle identique, merci de me donner des précisions sur le cablage des condos de filtrage et des 2 résistance bobinées verticales.
En attendant, je me remets à la reconstruction de mon Philips TX402A.
Cordialement.
