Bonjour. Donc, rien de plus normal, le transfo de sortie, se trouvant sur le HP, avec sa bobine d’excitation servant de self de filtrage, par contre, le point « 1 », ne correspond pas a un circuit de contre-réaction, du moins sous cette forme. Peut-être, une erreur de relevé. En tous cas, je viens de trouver une liaison, qui ne doit pas exister entre le circuit de cathode de la 6Q7, et le pied du secondaire du transfo FI N° 2, qui, telle qu’elle est réalisée, bloque la détection. Par contre, elle pourrait être, le point de départ, d’une contre- réaction. J’ai préparé un croquis, mais j’ai rencontré un problème de « scanner » ! Donc, la suite, dès que mon problème est résolu.
Voilà le croquis, Il n’est peut être pas très clair, mais on peut affiner ! Pour le comprendre, il faut le mettre en regard de ton schéma. Bien entendu, je n’ai représenté que les composants concernés.
Bonsoir Guy,
Merci pour ces info. Donc, si je comprends bien, le point 1 pourrait être dans un circuit de contre réaction. Si on ne connecte pas ce circuit, le poste doit quand même fonctionner, moyennant réparation des autres problèmes, bien sûr ?
Effectivement, le poste, peut très bien fonctionner(au moins, pour commencer), sans contre-réaction, au détriment, bien entendu d’un rendu sonore irréprochable, ceci, pouvant être réglé par la suite.
D’accord et merci F6CER
Encore quelques questions :
La convertisseuse est elle bien une 6E8 ou peut-elle être une 6A8, comment savoir ? Le marquage est effacé
Coment faire pour ouvrir ce connecteur sans le casser ? Je voudrais changer les fils qui sont fatigués.
si tout bakélite c’est vissé
si c’est trop dur chauffer un peu le capot au sèche cheveux
ne pas forcer sur le haut des broches risque de casse de l’embase passer une tige métallique, entre les broches a raz de l’embase pour appliquer l’effort le plus prés possible de l’embase
Une 6E8, peut remplacer (avantageusement), une 6A8. C’est une lampe plus « moderne », qui comporte deux tubes distincts, dans la même enveloppe, un pour l’oscillateur local, et l’autre pour assurer le mixage. On se rend compte de la différance, surtout en Ondes courtes. Une autre lampe, moins connue, a de belles qualités dans ces gammes élevées, c’est la 6K8. La 6A8, moins « nerveuse », est le clone « octal » de l’ancienne « américaine » 6A7, qui chauffait également en 6,3V. Les 6A8 / 6E8 / 6K8, ont le même brochage, et, sont interchangeables, pratiquement, sans modifications.
Et, on peut rajouter, pour remplacer une 6A8, la 6D8, ainsi, que pour mettre en lieu et place de la 6E8, également: 6J8, 6P8, 6TH8, toutes, ont un brochage commun, peut être, faut-il ajuster les résistances de cathodes, mais les différences sont minimes et sont dans les tolérances propres aux composants de l’époque où l’utilisation de ces tubes était courante. Tout ça, pour dire, qu’avec un peu de matériel, souvent de récupération, on peut se sortir de « l’ornière » !!
J’en profite pour ajouter, qu’il en va de même, pour tous les tubes, ou presque qui équipent ce type de radio, tellement le catalogue est riche . Toujours quelques petits ajustements, mais souvent , ils sont inutiles.
J’ai modifié le cablage comme indiqué par Guy (sans la contre reaction, pour l’instant).
Ensuite, j’ai vérifié les tensions, après avoir enlevé les lampes et poste non branché sur le secteur, en mettant 40v continu (piles) sur la ligne ht. Les tensions sont ok mais, au moment ou je connecte le 40v, ça fait une petite etincelle. Est-ce normal ?
