Je recherche le schema de ce tv de marque Grammont
la reference ou le model cela aide grandement pour trouver le schema
Un catalogue Grammont de 1957 :
je ne possede pas le fond de la tv mais j’ai trouvé 3 etiquettes
sur le chassis:
Fabrication Grammont
Type 43 G 258
No 42841 presque efacée, dechifrage a la loupe
donc le type n’est pas sur a 100%
une autre juste avec le No 18060 ???
et la derniere:
Licence EMI
No 142459
Voila, j’espere que cela sufira, l’alim est en mauvais etat, 1 tube cassé
et pas de refs sur les morceaux restants, et 2 grosses resistances bobinées dont il ne reste que quelques spires, les autres etant en petits morceaux ici et la …!!!
D’avance Merci a tous
desolev mais je n’ai pas de schema pour ce model
voila déjà le schéma de l’alimentation et la partie tht
michel
Bonjour et merci pour ces infos,
pouvez vous me conseiller pour faire une entree videeo sur
ce TV car je ne souhaite pas modifier le tuner d’origine, et j’aimerais
bien aficher une image tout de meme, et je pense que c’est la solution la
plus simple, eput etre avez vous la portion de schema qui concerne
la partie video
Encore merci et a bientot
Bonjour , sur la schemathèque 1960 il y a les plans (12 pages ) des grammont : 256,357,457 et 156 si cela peut vous aider je peut les scanner ( ce week-end) et vous les envoyer par mail .
Il vous faudra aussi le modifier pour le 625 lignes
Michel
Pour passer de 819 lignes à 625 lignes (20475 hertz / 15625 Hz), il faut rajouter un autre potentiomètre monté en rhéostat dans cette branche de réglage … il rajouté un condo dans la correction de linérité lignes pour le principe. A voir sur le schéma ces deux points.
Jacques DUDORET
Est il encore possible d’avoir les plans TV Grammont.
J’en ai un, je pense modèle 457.
J’aimerai le restaurer.
Merci de me dire et sous quelles conditions.
Pierre.
Je a beaucoup de schemà de la comp. Grammont.
Schemateque, orgine (années 60) Type 178 (orgine) et , je croix
une 254 orgine.
Je a un scanner b/n dans moi travaille.
Je cherche un schema pour un Grammont meuble (1950), 441 lignes, tube 31cm, mixture de 178 et 508.
Desolé il n a pas un numero sur le chassis.
moi je suis toujours à la recherche du schéma d’origine Grammont du TV 178 que je possède.
Merci pour celui qui aurait ce modèle.
Amicalement
Bruno Piffret
Hello,
Je remonte ce vieux sujet datant d’avant 2010, pour éviter qu’il soit supprimé lors de la fusion avec le forum DocTSF.
Pourquoi serait-il supprimé lors de la fusion ?
Y a-t-il eu une info dans ce sens ?
Bonjour MarcelJack,
Sauf erreur de ma part, JM Bourque ne garde que ce qui est postérieur à 2010 lorsque la fusion des bases de données docTSF et Rétro-Forum aura lieu, et encore PAS pour TOUTES les rubriques. (voir ci-dessous)
Remonter un Post ancien lui donne une date plus récente si le fil s’est arrêté en 2003/2006… et donc une chance d’être présent post-fusion.
Cela permet de réduire le volume colossal en To d’archivage de sujets très anciens.
En ce qui converne les Messages Privés, chacun doit exporter ou archiver ses messages car ils seront tous perdus quelle que soit la date.
Quote JM Bourque :
"Nous prévoyons de profiter de la fusion pour délester les forums selon la règle suivante :
Les forums techniques seront délestés de leurs messages antérieurs à 2010
Les forums d’actualité (causerie, événements, problèmes d’utilisation…) seront délestés de leurs messages antérieurs à 2020.
Si vous avez connaissance de discussions anciennes particulièrement intéressantes, ou sur lesquelles vous avez placé des liens depuis un site personnel, veillez à soit les signaler, soit y ajouter un message pour les faire remonter.
Modus Operandi complet ici :
viewtopic.php?f=24&t=256674
jhalphen
