Schneider Calypso et "amiante"
Module Bluetooth que vous n’avez pas installé vous même :
Merci :slight_smile:
Du coup, vous pourriez m’aider pour la ficelle (Longueur, trajet, nombre de tours sur le bouton de recherche et le tambour du condensateur variable). Pour l’instant, impossible de retirer la façade, la vis du bouton « Tonalité » est grippée, et celle du bouton marche arrêt aussi. Quel tournevis avez vous utilisé?
Alors le bruit, c’est plutôt des perturbations dûes aux alimentations à découpage présentes dans la pièce.
Par « titiller les connexions », vous voulez dire par en dessous?
Alors ça pourrait être aussi le potentiomètre du volume, il faudrait que je trouve où mettre de la bombe contact.
Alger 3 se reçoit très facilement de nuit, même avec des petits postes portables à transistors qui peuvent êtres déplacés facilement. Cela permet de recevoir la radio polonaise.
En PO, pas mal de stations étrangères la nuit, mais là aussi un poste portable a l’avantage d’être facilement déplaçable pour recevoir le mieux possible.
En OC, ce poste que mon père a connu était il mieux équipé pour recevoir?
