Schneider Calypso et "amiante"
Merci de ta réponse, mais pour ça :
Et ça :
Désolé, j’ai peut-être posté trop vite et tu as sauté des messages.
Si des contacts des supports de lampes posent problème, il faut obligatoirement changer le support; cela m’est arrivé très souvent pour des supports rimlock, noval, miniature au niveau des lampes finales ou redresseurs qui chauffent beaucoup.
Si le dégrippant ne fait pas effet même après un certain temps il ne reste plus qu’ a percer la vis du bouton au risque de casser son axe en plastique et surtout de bien esquinter le Calypso; il vaut mieux ne pas tenter le coup.
Pour mon Calypso et mes 3 Schneider Sambas leurs grands frères , j’ai utilisé simplement un petit tournevis plat .
Pour la ficelle, le dessin n’étant pas de moi, je ne connais pas la position du CV mais dans les photos que j’ai diffusées , j’ai précisé qu’il était fermé .
Patrick.
Ah, là ça va être vraiment galère, trop risqué.
Malheureusement obligé, je veux remettre une ficelle. Navré si je dis quelque chose qui ne plaît pas, mais apparemment l’effet des dégrippants seraient surtout psychologique (Effet placébo) d’après cette vidéo . La seule méthode efficace serait le dégripage thermique utilisable uniquement sur des grosses vis.
D’accord, merci beaucoup. :slight_smile:
Bonjour, quelques nouvelles, j’ai réussi à retirer la vitre de façade et à capter des stations en BE et en OC, le tout sans antenne externe, juste avec l’antenne interne qui correspond à la carcasse métallique du haut parleur.
J’ai remarqué que tous les émetteurs OC/BE semblent avoir cette petite musique au démarrage et à l’arrêt, pourquoi ?
En revanche, en PO il semble avoir pas mal de difficultés sur le bas de la bande, il capte énormément de parasites. Par exemple, Radio Caroline était quasiment inaudible alors qu’elle passait sur un petit poste à transistors moderne alimenté par piles moderne. De plus, à la fin des essais, le son manquait de graves. Peut-être la transmission vers 3h du matin.
Bonjour. Comme ce poste est un « alternatif », tu peux, le relier à la terre. Petite précaution, puisque tu es d’un naturel craintif, réalise cette liaison, au travers d’un condensateur (entre 10 et 100nF). Tu te rendras compte que la réception va sensiblement s’améliorer, et que les parasites (malheureusement pas tous), auront tendance, a se faire un peu plus discrets !
Où trouver la terre? Pour faire l’essai sans risque (j’insiste, tu ne risque rien :innocent:),il suffit d’utiliser une simple pince « crocodile » sur la « pinouille » de terre d’une prise murale.
Naturellement, de l’autre côté (poste de radio),c’est la douille de terre, qu’i faut utiliser.
Un bout de fil dans la douille d’antenne, est tout de même recommandé, dès que l’on prétend écouter les OC, et pourquoi pas les PO !
En PO, en appartement la réception sur antenne intérieure est beaucoup moins bonne que sur cadre, c’est ce qui explique la meilleure réception sur un « transistor ».
En effet, le cadre fonctionne sur la composante magnétique du champ électromagnétique, moins perturbée par les parasites que la composante électrostatique captée par l’antenne.
De plus un poste alimenté par le secteur récupère des perturbations auxquelles un portable n’est pas soumis.
Je sais, je l’ai déjà fait sans condensateur, mais pas entendu d’amélioration. Peut-être parce que la prise de terre passait par une multiprise parafoudre. Par contre, j’ai mesuré la tension entre le châssis et la broche de terre de la prise parafoudre, j’ai environ 51 V alternatif. Pourtant, aucune défaut d’isolement au niveau du cordon secteur et du + des condensateurs d’alimentation.
Ce poste a aussi un cadre ferrite incorporé, enfin deux barreaux. J’ai remarqué que débranché l’antenne intégrée, enfin le cadre haut parleur réduisait les parasites. Cependant, la meilleure réduction de parasites, c’est quand je touche le châssis, en tout cas en PO.
N’y a-t-il pas un condensateur entre une borne du secteur et la masse ?
Cette tension ne veut pas dire grand chose sur une impédance élevée (celle du multimètre qui doit faire plusieurs mégohms).
Si le différentiel ne saute pas, c’est que le courant est inférieur à 30 mA (sans doute beaucoup moins).
Est-ce que ça change quand tu retournes la prise secteur (interversion phase / neutre).
Il y en avait un à l’origine que j’ai supprimé par sécurité.
Elle est suffisamment importante pour qu’on la sente en touchant le châssis. Rien de douloureux, mais on sent une petite charge. En revanche, elle ne fait pas sauter le différentiel.
De mémoire non. En tout cas ça ne change rien à la qualité de réception, je referais un essai.
