Mon voisin ne sais plus quoi trouver en brocante ! :mrgreen:
Il a ramené un SCHNEIDER SR 800
(similaire à 810) bel aspect extérieur !
Piles ou secteur 110/220V
Ouvert et branché =
(bref) sur secteur (attention la prise a 2 positions = marqué vers le haut 220V )
un petit RRRRRRRRRR sans plus ni en FM ni en AM
sur le circuit côté composants = normal
SUR PILES = non seulement plus de RRRRRRRR = RIEN ! et en prime de la fumée sort d’une résistance marquée CTN (100 n°28 ? ) qui est fixée sur un radiateur avec 2 transistors ( de puissance…) T 10 et T 11
pourquoi sur piles et pas de fumée sur secteur ?
je n’ai testé que les diodes (non dessoudées) pour l’instant = une repérée D10 laisse passer dans les 2 sens apparement (invisible sur le schéma ? ) proche de T7 et des T10 / T 11 / et CTN
mesures à faire ? condensateurs / la CTN / les transistors / et les tensions du circuit
je pense
(je ne vois pas de résistance ou autre composant brûlé)
la seule diode qui laisse passer dans les 2 sens ?? pourrait être en cause ? ( à tester dessoudée ! )
Je suggère de commencer à tester sans tension d’alimentation. Les premiers suspects, sont les transistors de sortie et le transistor juste devant. À tester déconnectés.
Cela m’étonne un peu que ce soit justement cette CTN qui parte en fumée. La résistance en parallèle est-elle bonne ?
Le fait que la fumée ne se soit produite qu’avec l’alimention par pile me fait penser que l’alimentation par secteur pourrait être défectueuse sinon cela se serait déjà produit au début. Le ronflement renforce ce doute. Les diodes, les chimiques ? Si c’est bon, le transformateur ?
Il ne faut quand-même pas que ça pète le feu tout le temps !
Une diode en bon état ne laisse passer que dans un seul sens, à moins que le seuil de Zener ne soit atteint.
Bonjour et Merci SOURIS BLANCHE et tous les autres
Sur ce poste concernant l’alim secteur ce n’est pas évident leur système bi-tension !
il y a une prise à 3 x broches
sur le dessus de la fiche cordon = 220 V
sur le dessous « » « »" = 110 V
aucun détrompeur ! donc si on ne fait pas attention on peut facilement engager cette fiche dans le mauvais sens !
pour 220 V on doit voir 220V vers le haut = en face de la flèche ( discrète ) du boitier
je pense qu’il a dû être branché sur 110V avec du 220 V (avant ! ) mais pourtant le fusible est bon
je vais tester en commençant par vos conseils
Et au cas où cela s’avèrerait négatif …le poste sera prêt …
…pour un superbe feu d’artifice le 14 juillet !
S’il a été branché sur du 220V en position 110V, le primaire est peut-être coupé, ou alors un fusible thermique monté dans le transfo (le fusible extérieur est peut-être surdimensionné, ce qui expliquerait qu’il n’ait pas sauté.
Mesurer la résistance du primaire du transfo vue de la prise secteur pour s’en assurer.
Si tout semble OK, c’'est sans doute l’étage de puissance en cc qui écroule l’alim au secondaire.
Essayer de déconnecter les transistors de sortie et mesurer la tension d’alim dans ces conditions: si elle est OK (sur piles ou secteur), voir si le reste fonctionne (p. ex. en testant s"il y a du signal sur le potard de volume).
TRANSISTORS = T 10 et T 11 (sur le radiateur avec la CTN ) =
dessoudés testés = le T10 apparait au testeur comme 2 x résistances !!
en C 0,67 ? et en E 33,6 ?
c’est 1 x AC 187 /01 monté et AC 181 sur schéma
le T11 apparait au testeur comme 2 x diodes !! 269 mV en C et E
c’est 1 x AC 188/01 monté et AC 180 sur schéma
le T 9 = était monté à l’envers C à la place de E …??
la diode = suspecte = dessoudée OK
la résistance en parallèle avec CTN = dessoudée OK
le transfo alim = fusible 315 mA OK et test entre 2 et 3 OK
les 2 x T 10 et T 11 seraient donc HS ??
je ne sais pas les équivalents pas évident à trouver ?
il y a aussi un chimique C 117 près bloc FM bizarre = monté 680 µF au lieu de 1000 µF
il fait bien 680 µF mais semble par moment n’avoir aucune résistance à la mesure
Soit 1 paire AC180 AC181, soit plus facile la paire AC187 AC188 en version prévue pour montage sur radiateur : AC187/01 et AC188/01 ou aussi AC187K et AC188K.
Ça se trouve assez facilement sur eBay ou peut-être même ici sur le forum…
J’ai changé le potentiomètre/inter (47 K log) et le potentiomètre de grave (220K linéaire) est l’appareil fonctionne mais il reste un petit défaut car le potentiomètre de grave doit être mis presque au maximum pour avoir des graves et avec le potentiomètre des aigus (non remplacé) quasiment au minimum pour avoir une sonorité correct.
Pouvez vous m’aider pour en effectuer le dépannage et retrouver une bonne sensibilité sur ces éléments
Le potentiomètre « grave » d’origine était-il linéaire ou log ?
Le schéma de l’appareil est sur doctsf.com: doctsf.com/documents/affich … &num_fic=1
D’après ce schéma, le potentiomètre de volume d’origine a une prise « loudness » pour renforcer les graves à bas réglage de volume.
Le remplaçant a-t-il cette prise ? Si ce n’est pas le cas, c’est normal que l’appareil manque de basses à bas règlage de volume.
D’autre part il y a d’après le schéma un commutateur à 3 positions pour les aigus, avez-vous testé les 3 positions ?
Voir schéma du correcteur de tonalité commenté:
Bonjour, je cherche à changer le potentiomètre de mon transistor Schneider SR 800.pourriez vous svp Jack1312 m’indiquer où vous l’avez acheté ?
En vous remerciant
Je l’ai acheté en 2017 chez E44 à Nantes
Mais il n’a pas les prises physiologiques et cela pose un problème de grave à bas volume
je recherche donc cet netr marche arrêt avec prise physiologique et cela n’est pas facile
si vous avez une idée, je suis preneur
cordialement
Jack
Je vous en remercie.
Après avoir consulté un spécialiste, il m’a indiqué que la pièce ne se faisait plus.
Merci beaucoup pour vos renseignements.
Je continue mes recherches.
A bientôt !
