shéma philips 655 j
bonjour a tous je recherche le shéma du philps type 655 j équipé des lampes suivantes
ECH3 EF9 CY1 CBL1 ET C1
encore merçi pour vos renseignement albert
la serie des 655 doit avoir des schémas approchants ?
ceux la ont exactement le meme jeu de tubes
doctsf.com/philips-480-l-lo … 511/ori=ps
doctsf.com/philips-680-l-pr … 512/ori=ps
bonjour rémy
merçi pour tes renseignements , pourrais tu me dire a quoi sert la lampe C1 2E15 pleins de filaments
meme support que les autres
a bientot de te lire cordialement albert
Bonjour Albert
C’est une lampe quii sert à la régulation du courant ici : viewtopic.php?f=2&t=240794
Où ici : tsf-radio.org/pg.php?p=6#lrphil
Salutations Jean-Luc
elle est ici sur l’un des schema proposé
comme tu peu le voir indique en haut il existe deux modeles C1 pour 110 / 130 V et C9 pour 220 / 225 V
Bonjour. Un lien pour votre tube régulateur.
lampes-et-tubes.info/rl/rl020.php?l=f
bonsoir a tous
je n’arrive pas a avoir de continuité (appareil de mesure en hometre )fiche de l’appareil de mesure sur les fiches entrée secteur du poste Les lampes sont bonnes ampoule de cadran ainsi que l’inter
liasion fusible bonne tant que je n’ai pas de continuité je le branche pas
au départ apres cette anomalie je le mettrai en 110v
merçi de me renseigner
a tu verifie l’inter ? , il est souvent crasseux el l’ohmmetre n’a pas assez de tension pour « percer » la crasse des contacts.
dernier probleme a voir le tube regulateur est coupé ?
tu as un C1 ?
voila la doc , desole il faudra te mettre a l’allemand ou neerlandais ?
C1.pdf (124 KB)
Vous avez la doc complète du Philips 655 U (et non 655 J qui n’existe pas) en hollandais sur radio-tsf ici http://www.tsf-radio.org/loaddoc.php?f=tome-01/&f1=655U%20(NL).pdf mais il faut naturellement s’inscrire pour y avoir accès.
Albert si ton poste est bien le U j’ai demande la doc a Radiomuseum
1er partie de la doc le schema
schematic[3063].pdf (168 KB)
la nomenclature arrivera plus tard
nomenclature[3064].pdf (174 KB)
la voila
Très bien votre schéma venant de Rmorg Rémy, mais il manque la liste des composants qui est sur une autre feuille …
J’ai donné en dessus le lien vers la documentation de service complète comportant 11 pages, en accès libre et gratuit sur radio-tsf.org, il me semble que c’est ce qu’il faut à notre cher ami Albert.
la nomenclature est arrivée, il faut un peu de temps……
mais le schema de RM est quand meme mieux defini que celui de Tsf :wink:
bonjour a vous
pour info l’appareil est bien le 655U il refonctionne , par moment plus rien
hormis de la BF
je le trouve long a s’allumer surtout les ampoules voyants
ma question quelle est la combinaison pour le faire fonctionner en 220 Volts ?
merçi pour votre aide albert
il faut changer la regulatrice qui en 220V doit etre une C9
il y peut etre une CTN qq part ?
si la HF ne fonctionne plus un classique sur les TC est l’arret de l’oscillateur local a cause d’un HT trop faible
verifier si c’est bien la cause de la panne , si c’est cela voit du cote de la valve fatiguée ou de la resitance en serie dans son anode qui pourrait avoir augmenté de valeur
Il doit y avoir une erreur quelque part ! Quand on regarde la doc ssur la C1 elle fonctionne bien sur 220 volts ici : tsf-radio.org/pg.php?p=6#lrphil
La C8 est équivalente la différence c’est la commuttion en plus !
Comme sur ce modèle Radiola ,j’en ai déjà réparé un ici : doctsf.com/radiola-ra-43-u/f2731/ori=ps
A quoi sert le relai ?
Le relais sert à protéger les ampoules de cadran au démarrage, il les ponte dans la chaine durant le temps de chauffage des lampes, voir la doc technique complète que j’ai mise en lien plus haut.
effectivement la C1 est donnée pour fonctionner jusqu’à 200V
et le doc philips reste muette sur la commutation 110/220V au point ou je me demande si ce poste est un 110 ou un 220V ???
il y a bien 2 barrettes de commutation sur le schema mais rien sur leur utilisation
d’autre part R84 en serie dans la plaque de la valve ne justifie pas une chute de tension suffisante en 220V
d’autrepart dans la doc il parlent de HT de 175V et 185V sur la CBL1 cela ne peu pas etre obtenu a partir du 110V………
ou trouvé une C2 pour passer en 220,v
sinon par quoi la remplacer ?
cordialement albert
le probleme c’est que je ne suis pas sur que la C2 soit la solution
regarder les caractéristiques de la C1 sur la doc d’origine constructeur « C1.pdf » et pas les tableaux resumes
ce tube regulateur est donne pour 200V
ensuite mesurer la tensions de la HT sur la plaque de la CBL1 , est ce conforme au schema 183V ?
voici une doc des tubes de la serie C et en anglais, elle confirme bien que la C2 est un tube 110V ainsi que la C9
il semble donc y avoir une erreur dans la doc philips ?? chez eux c’est rare……
C2.pdf (466 KB)
Pour moi la C2 sur 110 volts elle ne possède aucune connection comme la C1
Je pense que la C8 pourrai remplacer la C 1 si toutefois la connection ne gêne pas !
J’ai déjà pour ma part remplacé une C8 par une C1 en ajoutant un strap !
La C 9 est identique à la C2 sauf connections supplémentaires !
