avant de me lancer dans sa réalisation j'ai deux questions a vous posez sur ce schéma récupéré sur docsf ily a pas mal de temps
ma 1ére Qs j'ai un potentiométre enfin je crois marquer Loto 220ohms qui part du TR alimentation circuit 6,3v? donc chauffage des lampes
a quoi peut t'il servir ce montage //
ma 2éme Qs va sur le commutateur de basculement voltmétre hp et hp exterieur ce commutateur et t'il a double étage comme je le pense
il m'a été impossible de vous mettre son schéma pas retrouver ou je l'avez trouver heureusement je l'avez imprimer
pour votre aide
amicalement
Bonjour Pierrot,
1) Le pot LOTO de 220 ohms ne sert pas à grand chose, il sert à équilibrer la ligne de chauffage des filaments par rapport à la masse, ce qui théoriquement diminue (un peu) le ronflement au niveau de la ECC82.
Ce genre de pot est aujourd'hui introuvable, je te conseille de le remplacer par 2 résistances fixes de 100 ohms 1 ou 2 W.
2) Le commutateur de sortie est bien un 3 positions 2 circuits, mais il est plus intéressant d'utiliser un simple commutateur 3 positions à un seul circuit et laisser le voltmètre de sortie connecté en permanence.
3) Ce signal tracer ST-3 est une réalisation de L. Péricone de Perlor-Radio et il était vendu en kit.
Ses réalisations étaient connues pour comporter des erreurs de schéma afin d'obliger les gens à acheter le kit...
bonsoir pierrot 82 et merçi pour votre réponses je vais tenir compte de vos remarques et me lancer dans sa réalisation peut être revoir mon transfo d'alimentation
je pense a un transfo 2x260v et 2x6.3v devrait suffir celui de je pensais mettre au départ 2x350v et 2x6.3v peut être un peu haut en HT pour la ez80
et pour le Transfo du HP je pense a un 330 ohms coté primaire
mon calcul est t'il juste
j'espére que mon schéma ne comporte pas d'erreur je devrais m'en rendre compte que quand je j'aurait fini
merçi pour vos réponses et bonnes soirée a vous
cordialement pierrot
Pour le transfo, un seul enroulement 6,3V est suffisant.
Pour le transfo de HP, c'est un modèle pour EL84, impédance primaire 7000 ohms ou 5000 ohms.
Il y a une réalisation intéressante de Signal Tracer sur le site de Domi du 64 (Radioman64.)
http://radioman64.e-monsite.com/
merci pierrot82 pour votre réponse je vais voir si de trouve un TR HP 5000ohms mini pour l'alimentation de cette anode sur la EL84
et pour mon transfo alim j'ai un 2x350v ????? ne faudrait t'il pas un 2x260v ou autre sur les anodes de la EZ80
et merci a omale13 pour le schéma c'est bien celui que j'avez imprimer
bonne journée a vous
amicalement pierrot
@ Pierrot 74 voila celui que j'ai assemble voir le lien
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=200511#201294
Bonsoir Omale 13 j'ai pris bonne note du lien ,il me sera d'une grande utilité dans sa réalisation et bravo a vous pour l'avoir réalisé
Cordialement pierrot 74
Bonsoir.
Au sujet du transfo d'alim 2 X350 V, tu peux peut-être faire avec si tu n'as rien d'autre.
Cela dépend surtout de la self de filtrage que tu prévoies, il faut qu'elle ait une résistance ohmique suffisament élevée pur chuter "les volts en trop", si tu utilises un HP avec une excitation qui sert de self de filtrage, à regarder.
Tu peux aussi faire un filtrage "self en tête", c'est à dire qu'on ne met qu'un seul condo chimique après la self (on obtient dans ce cas une HT filtrée égale à 0,9 fois la tension alternative appliquée).
Si tu fais un redressement par tube, il y aura aussi une chute de tension (ordre de grandeur 50 V ou plus selon...).
S'il y a encore trop de volts on peut continuer à réduire en plaçant une résistance entre le point milieu de l'enroulement HT et la masse.
Tout cela se calcule mais il y a toujours moyen de se débrouiller avec ce qu'on a.
bonjour,Bernard je vais faire ?? enfin je n'en sais rien
le HP que je pense utilisé et un aimant permanant récupérer sur une épave avec sa self 350 ohms pour aller sur l'anode de la EL84
Sur la EZ80 les tensions maxi sur les anodes peuvent aller jusqu'a 350v maxi si j'ai bien lu
je vais donc démmarrer mon montage comme cela (la mesure du TR 2x 350v est a vide sur ce transfo , je regarderai plus tard si je peux en recupérer un autres sur une autre épave un 2x300v voir un 2x260v
Quand pensez merçi
cordiamement
Bonjour.
« le HP que je pense utiliser est à aimant permanent, récupéré sur une épave avec sa self 350 ohms pour aller sur l’anode de la EL84 » < Sic!
C’est quoi la self de filtrage prévue?
Y’aurait pas comme une petite confusion entre self de filtrage et transfo de sortie dont le primaire alimente l’anode de la EL84?
Bonjour la self de fitrage si je ne me trompe pas une résistance 1k,5 5w entre les 2 condos 32uf polarisés
merci pour votre réponse
re
pour faire chuté encore la tension a la valeur nécessaire tu peut largement
doublé la valeur de cette resistance que constitu le filtre ,
mais pour teste la valeur de" la HT qui en resulte il te faut charger cette alim
et tu pourras ajusté en concequensse enplus ou en moins cette resistance
Une combine pour avoir 250 V de HT partant du transfo de 2 X 350 V , à la louche en considérant une consommation de 60 mA. Les résistances R1, R1 bis vont chuter 1.000 Ohms X 0,060 A = 60 V La EZ80 va chuter 50 V
350 - 60 - 50 = 240 V
Tension redressée 240 X 1,414 = 339 V
La résistance de filtrage R2 va chuter 1.500 Ohms X 0,060 A = 90 V
339V - 90 V = 249 V
Voir schéma >>>
Bonsoir Bernard et merçi pour tes infos, je me suis lancer et j'ai terminer cette partie il ne me reste plus a mettre les deux résistances 1000 ohms et remplacer la R2 par une 10w
bonne soirée a vous
bonsoir a tous je me repenche sur ce signal tracer le transfo HT en sortie 2x338v et une seul sortie en 6,3v
j’ai realiser une partie du cablage(surligné en vert) et commencer a faire quelques essai de tension HT elles sont notées en rouge
j’ai besoin de votre aide sur cette tension borne 1 de la ECC82 elle est noter 60v et j’ai 200v
j’ai fait ces essais en mettant la EZ80 et la EL84
UNE ERREUR de frappe sur le transfo HT un 2X238 et non 2x338v
bonsoir a tous je me repenche sur ce signal tracer le transfo HT en sortie 2x238v et une seul sortie en 6,3v
cdt
C'est sans doute parcequ'elle ne pompe pas (aucun courant ne circule entre plaque et cathode, selon le sens conventionnel of course), donc tension égale à la HT: voir résistance de cathode coupée ou tube foutu.
