Signal Tracer transistor sur poste à lampes.
Ok merci Pierrot ! :smiley:
avec l’ajout de la résistance de 10 kohm, il faut s’attendre à une forte atténuation du signal injecté si le circuit à tester est à basse impédance. On peut faire le compromis avec 1 kohm. mais attention tout de même … si on « pointe » sur du 1000 volts (!), le courant instantané est de 1 A. Ce courant passe dans le pied du potentiomètre s’il est à zéro, et dans l’alimentation V2 s’il est un peu ouvert. Je suppose que V2 comporte un condensateur en // sur une pile …
Je ne suis pas convaincu par la cathode d’une diode de protection sur un point d’alim…
Evidemment ça permet une excursion plus grande, mais tout dépend de la capacité de l’alim à laisser passer un courant crête…
Quand une HT se présente, le point d’alim ne reste pas à son « V » théorique !
Si l’alim est un pont de diodes avec un condo de filtrage, le pont ne laissera pas passer un courant crête (inverse). Le condo de filtrage peut exploser ou accepter de se charger… Dans ce dernier cas, ce sont tous les composants reliés à cette alim qui vont prendre une bourre… :blush:
C’est à peu près pareil si l’alim est une pile…
Il me semble que la seule « sécurisation » fiable ce sont deux diodes tête-bêche SUR LA MASSE (comme suggérait Pierrot au début)
Et si 0.65V ce n’est pas assez pour l’excursion il suffit de mettre deux fois {deux diodes en série} :wink:
amicalement
