Bonsoir les amis.
Je recherche le schéma électrique et construction d’un petit signal tracer:simple …éfficace…,pas cher…facile à monter…C’est tout…! et aussi, d’un usage facile!!
Yves
Facile:
Deux transistors de commutation rapide style 2N2369 montes en multivibrateur fonctionnant a une frequence de 1 a 2KHz
Le tout alimente par une pile 3V, cela fournit des harmoniques presque jusqu’en FM permettant de tester BF, FI et HF d’un recepteur.
vous trouverez sur le Net tout les schemas et explication pour ce montage simple ne necessitant que 4 resistances et 2 condensateurs pour le multivibrateur.
Il faut y ajouter une capa de 1000pF pour le couplage de sortie signal
Et tres important si vous souhaitez utiliser ce montage sur des postes a lampe deux diodes de protection pour eviter la decharge du condentateur de 1000pF dans le circuit collecteur/base des transistors du multi , ce qui leur est fatal quand on injecte le signal sur un circuit plaque…
Pour les postes a transistor cet ajout est inutile.
Amicalement
Remy
Mais j’ai rien compris…
Yves
bonsoir
Pour un signal tracer voir ici parmi tant d’autres sites
qsl.net/iz7ath/web/02_brew/1 … 01_eng.htm
le montage que l’on vous a décrit est un multivibrateur ( nommé a tort signal tracer injecteur ) qui injecte un signal tandis que le signal tracer suit le signal a la trace dans les différents étages du poste de la HF jusqu’a la BF.
pour un multivibrateur injecteur voir ici
zen22142.zen.co.uk/Circuits/ … _trace.htm
Ce sont des sites en anglais mais si vous faîtes une recherche avec les mots suivants " multivibrateur , signal tracer et TSF " vous allez trouver pas mal de sites traitant du sujet en français.
Paul
C’est un sujet récurant sur le forum .
En voici une série de modèles avec schéma ici
viewtopic.php?t=22963&highlight=signal+tracer
En tapant "Signal Tracer " dans la fonction Recherche en haut de cette page ,vous en trouverez encore davantage .
Bonne lecture.
Jacques DENYS
