j’ai mis en ligne les documents aimablement prêtés par @Boisbieux Michel MARTIN ex-ADRET
faites en bon usage
faites en bon usage
super , un document definitivement sauvé
Merci pour le partage, et surtout bon courage a vous pour la réparation. C’est un peu usine a gaz ce synthé 110MHz. Un bon bruit de phase ca se paye !
Jean-Louis
16 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Analyseur de spectre Giga instrument
Salut,
l’instrument gris avec écran en haut à gauche c’est pas un ADRET à ma connaissance …
mais
le tiroir ADRET 6303 et les tiroirs auxiliaires ajoutent au bâtis 6100 les fonctions décibelmètre hétérodyne, analyseur d’onde et analyseur de spectre
tu trouveras les détails dans
Concernant la série 6000, j’ai ça dans mon bazar. Il n’aurait pas dû me suivre dans mon déménagement mais au final, il m’a suivi.
Je le laisse à qui vient le prendre sur place à Nancy pour 100€
Salut,
bel appareil … malheureusement je suis bien trop loin de Nancy ![]()
Salut,
dites ça vire au hors sujet total là ![]()
si un modérateur passe dans le coin il pourrait diviser dans un autre sujet et y déplacer tout ce qui est spécifique à votre analyseur de spectre GIGA ![]()
merci
bonsoir Philippe
je n’ai plus aucun contact avec le forum cela te parait normal ? en particulier pour suivre tes réparations est chez moi qu’il y a un problème ? je retrouve bien le site ,mais ne vois aucun nouveaux messages ni signal d’erreur
peux tu essayer de m’envoyer un message soit par le forum ou par mon mail j’essaye avec la protection ds moi si cela fonctionne
mma91@free.fr tel 0666097507saisissez ou collez du code ici
amitiés
Michel Martin
@Boisbieux
bien si tu as le contact puisque tu poste sur le forum
est ce que tu lis ma reponse ?
Bonjour Michel et à tous,
oui ça fonctionne c’est parce qu’il n’y a pas eu de nouveau message. là tu devrais recevoir 2 avis de nouveau messages public dans ce sujet, celui de Radiolo et le mien.
Je suis en plein scan de la doc du 6315 c’est long, comme tu m’avais prévenu, mais j’avance par paquet de 10-15 pages.
j’ai aussi commencé à mettre en ligne au coup par coup les docs ADRET numérisées que tu m’as passé.
dès que le scan est fini je te renvois le colis ![]()
merci à toi du partage ![]()
amitiés
Phil
bonjour Radiolo
oui j’ai vu ton message , merci mais mon soucis c’est que quand j’arrive à aller sur le site je ne vois que des vieux messages de plus de 2 semaines et aucun échanges récents passés entre les collègues j’ai utilisé sur tes conseils la touche texte préformaté pour transmettre mes coordonnés , mais je ne suis pas sur que cela fonctionne ?
je refais un message en bas de page pour avoir ton avis
mon mail mma91 et la suite ++++)Citation
bien cordialement
@Boisbieux
oui mais cela passe en clair visible de tous les spameurs
il te faut utiliser la fonction masquer un texte pour toutes les données personnelles que tu met dans les messages
j’ai corrige ton post en ce sens regarde en le reouvrant avec le rayon comment c’est fait
pour les messages ancien , cela peur provenir de deux causes
ton collegue n’a rien poste depuis deux semaines
tu n’est pas connecté au forum ( liaison interner coupée ou tres lente , ça arrive) et tu vois le dernier cache de ton ordinateur
auquel cas rafraichir la page affichée
en cliquant ici
Je viens d’envoyer message prive a Michel (Boisbieux) pour test.
Jean-Louis
bonsoir Radiolo
oui j’ai vu ton message merci pour les aides que vous m’apportez mais il y a bien des anomalies il faut que je trouve l’origine
amitiés
Michel
fait moi des copies d’ecran de tes anomalies
Bonjour cher collègue
je veux bien mais dans ce cas il faut que je fasse une copie d’écran je ne me rappelle pas d’une fois sur deux des anomalies constatées . cela m’interpelle sur le moment et je ne sais pas comment faire .
déjà j’ai passé un autre anti virus sur le matériel , j’ai changé de clavier (qui doit donner des mauvais contacts ou des erreurs ) j’ai remarqué que des lettres frappées ne correspondaient pas toujours aux touches sélectionnées!! . cela est gênant pour les mots de passe , je suis donc très vigilant).
je continue à analyser et faire une synthèse pour ne pas continuer à vous prendre la tête et arrêter de vous embêter avec cela. (je suis pas tout jeune , mais pas débile ni tout a fait nul en technique quoique l’informatique n’est pas mon truc ) .Rassurez vous je ne suis pas fâché ni vexés j’ai toujours de l’humour mais tout cela me prends le chou .Pour changer de sujet avec beaucoup de constance… un vrai « pitbull » j’ai retrouvé les différentes versions d’origines que j’avais faite sur le site Adret Électronique avec Bruno Latour , et diffusé sur internet et dans des revues spécialisées; des commentaires sur Rochar, le compte rendu de réunion entre le PDG de Sclumberger lors de la séparation ('disons la re- vente des actions de Rochar/ sclumberger à messieurs Royer et Charbonnier) liquidités qui leurs ont permis de créer Adret . Si cela peut intéresser des membres de notre site , je peux remettre cela en forme pour vous le proposer ou en faire un article à publier pourquoi pas dans le bulletin de Radiofil ? quel est votre avis et ceux des autres modérateurs ? .
je pourrais donner aussi une relique mais là il faudra faire un bon choix avec vos aides :? un bloc décade de comptage de fréquencemètre d’origine Rochar , le tout premier équipé de tube décatron donc trouver un bon collectionneur qui sache l’apprécier et me donner le plaisir de ce don !
toutes mes amitiés
Michel Martin
