Ha bon, je ne le savais pas. Merci.Drake de toute façon était réputé pour ses montages.
Ici, voici un petit montage original que je n’ai pas essayé mais qui peut être intéressant à tester
il s’agit…D’un récepteur dit à super réaction… Ceux-ci de part leur fonctionnement sont plus intéressant en détection AM comme pour la bande aviation par exemple, cependant, une idée original consiste a vérouiller le découpage par…Un multivibrateur externe simple constitué de deux transistors BF classique
Montage a essayer. L’auteur en dit du bien en tout cas. https://www.edn.com/design/diy/4441531/Forced-quenching-improves-three-transistor-FM-tuner
Et sur ce site il y a une foule d’applications originales…
Par exemple, pour mesurer entre 0,2 et 1,5 pF pas facile…
Ben avec ce petit montage…FACILE! Deux bout de fil en queue de cochon…On ajuste la réaction optimum pour un oscillateur UHF ou SHF…Mais quelle est sa réelle valeur?
Comme pour Jmespe si son bidule fonctionne…pour changer de fréquence…Sans besoin d’encodeur coûteux qui vont tôt pou tard faire des mauvais contacts ou de switch… un potentiomètre et un petit µControleur suffit (les sources commentées sont dans l’article…c’est génial non? Bon faudrait ensuite ajouter un LCD et afficher les fréquences de chaque canal pour le fun… Mais bon…Pour les longues soirées d’hiver…hein? https://www.edn.com/design/systems-design/4429786/Replace-a-rotary-switch-with-a-potentiometer
Visualisation automatique des piles usagée dans un poste a transistor…
Circuit simple et…très utile https://www.edn.com/design/analog/4427219/Simple-circuit-indicates-a-low-battery
Utiliser UNIQUEMENT les" nouvelles" LED bleues elles sont extrêmement sensibles et éclairent sous bien moins que les 2mA prévus dans ce petit montage amusant à ajouter soit à nos transistors soit nos appareils de mesure.
je vous laisse découvrir la suite…
Désolé c’est en anglais…Mais le schéma se suffit à lui même.
Etude et re-création à l’identique des deux émetteurs du satellite soviétique Spoutnik 1 de 1957.
Par l’amateur Australien le Dr Hugo Holden.
Un travail absolument incroyable de finesse d’analyse et de fidélité dans la reproduction utilisant quasi 100% de pièces authentiques.
Document pdf de 46 pages, anglais, 4,3 Mo ci-dessous.
