Le bonheur quoi!
Comme quoi quand on ne sait pas il faut toujours faire des commentaires désobligeants.
En cas de panne d’électricité cela se passe comme chez vous: tout est arrêté.
Par contre en cas de panne du système domotique( Domoticz ) les appareils ( PAC, lumieres, chauffe eau etc…) restent tous fonctionnels avec leurs propres consignes et paramètres de configuration inchangés.
Pour ce qui est des lumieres et des volets je fais comme vous, je me lève de mon canapé et je vais actionner les boutons muraux pour ouvrir et fermer les lumières ou les volets.
Pour ce qui est de la surveillance des températures cela continue à fonctionner car sur onduleur( trois heures d’autonomie )
Toujours en cas de coupure secteur nternet et donc le telephone fixe continuent à fonctionner car sur onduleur egalement ainsi que le serveur Synology qui enregistre tous les log et me dira ensuite ce qui s’est passé.
Les volets restent dans le position qu’ils occupent.
PAC: pompe à chaleur, en géothermie dans mon cas( quatre forages de 100m ) sur planchers chauffants basse température, PAC bien sûr arrêtée en cas de coupure de courant, pas comme chez vous tous donc à cause de ma domotique !
Pour yves: je pense que vous avez la solution en cas de coupure de courant: votre PAC chauffe,vos volets electriques fonctionnent, il fait clair dans votre maison ou cela ne pue pas.*
A madame Solange:je ne suis pas dépendant de la technologie je ne men sers que pour ameliorer l’existant.je vois pas le rapport avec la coupure d’électricité, je fais comme vous j’attends que cela revienne, domotique ou pas.
Bonne journée à tous
Yannick
Moi, ce qui me gène le plus dans ce système, c’est toutes ces données qui se baladent sur internet et qui sont livrées en pâture aux hackers et pirates de tous poils.
Les coupures électriques, effectivement c’est peanuts comparé à ce risque.
Ma connection internet est protégée par un VPN et j’ai un routeur en entrée qui controle tout ce qui entre et qui sort.
Il ne dois pas y avoir beaucoup de hackers qui s’intéressent à ma pauvre demeure.
Je n’ai rien sur ces réseaux sociaux ou les gens y étalent leur vie et se plaignent ensuite dêtre piratés !
Yannick
Malheureusement, personne n’est à l’abri, VPN ou pas.
Il en suffit d’un et c’est le cambriolage assuré.
Mais je suis peut-être parano… :mrgreen:
C’est comme le projet de nouvelle carte d’identité biométrique avec toutes nos données dessus.
Je vais garder l’ancienne jusqu’à ma mort (ainsi que mon 4x4 diesel mais ça c’est un autre sujet…)
Vous avez raison.
Je vais migrer vers un hermitage !
Rassurez vous, vous n’etes pas le seul, le gros 4x4 qui pollue j’en ai un aussi.
J’attends que tous les camions passent à l’électrique avant de changer de vehicule.
Bonjour Linux
Il faut arreter de croire que Linux c’est un système hermétique, une usine à gaz où tout se passe en lignes de commande dans des fenetres noires avec des commandes ésotériques.
C’était vrai il y a plus de 25 ans à l’époque où il fallait recompiler le noyau pour avoir des fonctionnalités particulières.
Aujourd’hui, Linux c’est pas plus difficile à appréhender que Windows pour une utilisation basique. Il ya plusieurs versions plus ou moins accessibles Les plus populaires s’installent toutes seules sur la plupart des machines, elles proposent des interfaces graphiques à la Windows etc… Plug & play comme on dit.
Une distribution c’est une ensemble qui comprend un sytème opératoire ( OS ) et des suites logicielles généralistes ( bureautique, graphisme, net… ) ou spécialisées ( programmation, ham radio, CAO… ). Win 7 ou 10 est une distribution comme d’autres chez Linux.
Pour les plus audacieux, il y a aussi les machines virtuelles, ce qui permet d’utiliser Win sur une machine Linux, ou vice versa.
Linux c’est gratuit, sans virus et se plante rarement, pour ne pas dire jamais.
Cdlt
r92
perso, payé 120 € mon Seven, amorti depuis des années, jamais eu de plantage
Michel…
Tu es trop raisonnable.
La majorité des bugs et des plantages proviennent de ce qui est situé entre la chaise et le clavier !
C’est pour cela que je m’assied sur un tabouret
@Yan1950
Merci pour les explications
J’espère que vous avez quand même la possibilité d’ouvrir les volets et le portail de façon manuelle en cas de panne électricité
S.
Je savais bien que je serais pris en défaut à un moment ou a un autre !
Malheureusement je n’ai pas de système mécanique d’ouverture sur mes 13 volts en cas de panne d’électricité, pour le portail: oui.
Par contre ma porte d’entrée n’a pas de volet de protection au cas une coupure secteur( ou disjonction sur le tableau electrique intérieur ) interviendrait alors que les volets sont fermés et que je suis en vadrouille.
Par contre j’ai un groupe electrogène de 3 kVa en cas de coupure longue.
Avant que quelqu’un me dise que je n’aurais plus de chauffage avec ma PAC de 13 kw( cop de plus de 4 et 3kw electriques consommés ) j’informe que j’ai un chaudiere à fioul à condensation en secours et un insert qui me chauffe tout le rez de chaussée de la longère.
Je suis en rase campagne et les arbres tombent quelquefois sur les lignes electriques et téléphoniques.
Dautres inquiétudes ?
PS pour en revenir à Linux il est donc installé sur deux raspberry et sur un desktop pour le dessin tech et le courrier. Windows 10 sur deux ordi portables . Windows XP sur un vieux portable pour bricoler sur les calculateurs de voiture par leurs prises ODB. Android sur deux smart box TV
J’edite de nouveau
J’ai oublié ma freebox qui tourne avec un noyau Linux, les livebox aussi d’ailleurs.
Bonne soirée
Yannick
Bonjour Yan,
Ca fait « usine à gaz » votre installation, mais si ça vous passionne et que ça vous amuse, c’est en fait l’essentiel… Pour le commun des mortels (dont je fais partie) : trop compliqué, trop de risques de pannes, trop de risques de situations inconnues, trop de maintenance (maintenir un groupe électrogène par exemple, des batteries et des onduleurs)…
Bien cordialement. Jean-Marc
En retraite il faut bien s’occuper.
En plus de tout cela je fais aussi d’autres choses mais restons-en là.
Bonne soirée
Yannick
