Snubber - diode de roue libre
Bonsoir les RFL’s !
Certains d’entre vous connaissent-ils ce circuit destiné à absorber l’énergie induite suite à l’extinction d’une charge inductive ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber
Pensez-vous que sa présence est justifiée sur nos (vieux) appareils ?
Pour ce qui concene les vieux appareils.
La grosse majorité des relais utilisés dans les radios sont équipés d’une diode destinée à etouffer la surtension generée à l’ouverture du relais.
Les filtres de manipulateurs entrent également dans cette catégorie.
Etc etc…
Sans doute pas trés utilisé dans les vieilles radio de Mémé, mais largement répandu dans le matériel de transmissions.
Cdlt
radio92
Rien de plus simple qu’une diode de roue libre :
google.com/url?sa=t&rct=j&q … hhjnDTO-v6
C’est simple et pas cher.
73’
Franck
F4HQC
Dans quels (vieux) appareils y aurait-il une charge inductive à rupture brusque d’alimentation créant une surtension dangereuse pour ses tubes :question:
il y a une grosse difference entre un diode de roue libre et un snubber
la DRL crée un amortisement constant et ne fonctionne qu’en courant continu ( mise aux bornes d’une bobine de relais elle retarde sensiblement son ouverture.
le snubber comme son non l’indique c’est un amortisseur et il est reglable il peut etre a action:
Symetrique : simple reseau C , RC, RLC
Ou dysymetrique par adjonction d’une ou plusieurs diodes
Avec un ou plusieurs seuils par adjonction de zeners ou « transorbs » ou de composants non lineaires comme les VDR
Et il fonctionne aussi bien en continu qu’en alternatif.
La diode de roue libre est en parallèle d une bobine alimentée en tension continue
Sur la bobine d un relais par exemple
Son Rôle est surtout presenté pour éviter un claquage du transistor qui commande la bobine
Le snober est lui connecté en parallèle du switch
C est a dire en parallèle des contacts du relais
Ou en parallèle de l anode kathode d un triac
Ou en parallèle de collecteur émetteur pour un transistor
Le snubber est censé être une aide a la commutation car il
Assure une remontée progressivement de la réapparition de tension aux bornes du switch
Lors de son ouverture
Le rôle de snober n a pas de relation avec celui d une diode de roue libre
En electromecanique on met le snubber aux bornes de la bobine pour au moins 4 raisons :
-Comme l’énergie à éliminer est stockée dans la bobine il est logique de mettre le snubber à ses bornes.
-Dans une simple commande de moteur à boutons poussoir il n’y a pas moins de 4 contacts pour une seule bobine. C’est plus simple de mettre le snubber aux bornes de la bobine.
-Les snubbers se clipsent facilement sur les contacteurs qui sont d’ailleurs prévus pour ça.
-Si un snubber se met se met en défaut aux bornes d’un inter alors on risque d’avoir du courant qui se promène un peu partout alors que les inters sont ouverts.
Mais les électroniciens les mettent souvent aux bornes des inters et c’est pas toujours pertinent.
Tx
Défaut des diodes lentes:
https://www.youtube.com/watch?v=Sz1v-Fq32ZA
Télécommandes d’emetteur-récepteurs à tubes NARDEUX : bourrée de relais haute tension commandés par des tubes électroniques…
Je suppose que ce n’est pas le seul matériel comme ça…
Bien cordialement. Jean-Marc
Relais à état solide ou Solid State Relay:
https://www.youtube.com/watch?v=J0vi5TqqCyw
C’est important !
