Soleil,ou nicotine?
A votre avis , ce passage au jaune c’est le soleil ou la nicotine?
Et comment se nettoie la nicotine ?
Merci,
J’ai le même problème avec un tourne disque blanc le plastique a jauni avec le soleil ,j’avais commandé un produit pour reblanchir çà avait l’air de fonctionner mais à la réception le flacon s’était pratiquement vidé dans l’emballage ! Ce qui restait du produit ne me permet pas de dire que c’était efficace !
Salutations Jean-Luc
Le soleil, ça fait jaunir. La nicotine aussi, mais en plus ça pue!
Pour le blanc jauni au soleil, j’avais trouvé des tutos, certains pour blanchir des touches de piano.
J’ai du essayer avec plus ou moins de réussite :
  • l’eau oxygénée 10 volumes.
  • bicarbonate de soude
  • vinaigre blanc
Si c’est de la nicotine, en nettoyant avec du coton et de l’alcool à 90°, tu devrais voir des résidus sur le coton. En y passant le temps qu’il faut à nettoyer, tu devrais alors retrouver la couleur blanche.
Si c’est le plastique qui a jauni avec les ultra-violets qui accompagnent la lumière, la méthode suivante pourrait fonctionner :
  • Appliquer du peroxyde d’hydrogène au pinceau (eau oxygénée sous forme de crème ; on en trouve pour les soins des cheveux par exemple) sur le plastique ;
  • Envelopper le tout dans du film plastique transparent (pour que cela ne sèche pas) et exposer directement aux rayons du soleil pendant un jour ou deux.
J’avais essayé cela pour enlever la teinte jaune sur le capot de mon Nagra III.
Malheureusement, avec le plexiglass cela n’a pas fonctionné.
pour la nicotine j’emploi de l’ammoniac dilue a 20 % par contre attention pour les inscription qui peuvent s’effacer , j’en emploi souvent sur les tourne disque teppaz pour le boitier
dans les produits oxygenes percarbonate de soude
Pour les traces de nicotine et de certaines fumées, j’utilise le nettoyant bureautique en bombe.
La marque Jelt fait ça. Ca pulvérise une mousse blanche, très efficace pour nettoyer entre autres les traces bien tenaces sur les claviers d’ordinateurs. Bien que plus efficace que l’alcool, ce produit altère rarement les marquages.
Dans le même genre, Electrolube Carterclene commercialisait la bombe CTC, une formule encore plus puissante que celle de Jelt, mais on ne la trouve plus sous forme d’aérosol.
Bonjour @quartdepouce ,
si c’est un jaunissement dû aux UV, faire une recherche Google avec le terme « Retrobright ».
Vous trouverez une quantité d’infos sur la formule chimique à employer + des tutos YouTube sur le sujet.
jhalphen
Dans le cas du nettoyage d’un plastique (notamment pour retirer de la nicotine) dont on ne connaît pas le type, on évitera absolument d’utiliser de l’alcool ou de l’ammoniaque en première intention.
Le risque, c’est que si le type de plastique n’est pas compatible avec le produit, celui-ci puisse dégrader la surface, fragiliser le plastique, le rendre cassant, provoquer des microfissures, etc… (et les dégâts peuvent apparaître plus tard).
Si l’on est prudent, on commencera toujours par le plus doux au plus agressif :
  • Commencer (et recommencer) avec du savon doux et des microfibres : la nicotine se nettoie plutôt bien comme ça.
  • Si ça ne suffit pas, on passe au liquide vaisselle !
  • Enfin, si après plusieurs tentatives (avec les produits les moins agressifs), on ne vient toujours pas à bout de la nicotine, on peut alors essayer de l’alcool isopropylique (en petite quantité) ou de l’ammoniaque, en commençant avec une faible concentration (1 à 2%) et en augmentant progressivement, dans la limite d’une dilution raisonnable.
Et surtout, jamais d’acétone ou autre solvant fort, c’est beaucoup trop agressif.
Mais vu la couleur et la zone, ça ressemble plutôt à un plastique qui a été dégradé par le soleil. :slight_smile:
Pour la nicotine le M. Propre est très efficace.
J’ai essayé les divers trucs foireux qu’on trouve pour le plastique jauni par la lumière. Rien ne marche, rien.
L’eau oxygénée, le bicarbonate, ne peuvent rien. Ça ne marche pas.
