Son FM saturé - Diagnostic Radio FM 1978
Je n’arrive à rien de satisfaisant en essayant de règler la self à la pin 7 du TA7303P.
J’ai du me tromper quelque part ou quelque chose d’autre cloche.
J’ai donc repris les mesures.
Pour résumer,
Les CI:
IC1: TA7303P
IC2: BA1320
Les transistors:
Q1, Q2, Q3: 2SC535B
Q4: 2SC460C
Le shema est ici, dans le GL.
Voici les résultats des mesures:
Transistors:
CI:
Je ne sais pas quelle est la différence acceptable entre les tensions normales et les tensions mesurées.
Est-ce que quelque chose vous saute aux yeux?
Dans le manuel de service il y a la méthode d’alignement, peut-être essayer de la traduire, de l’etudier et de l’appliquer.
Il faut se méfier du transfo T2, plus particulièrement de la capa céramique tubulaire câblée à l’intérieur.
C’est une panne fréquente avec ces transfo ou filtres genre TOKO.
L’armature externe argentée du condensateur peut s’oxyder et charbonner complètement. Une fois le transfo dessoudé on peut l’apercevoir par dessous, si c’est noircit le condo est H.S.
Il faudra le supprimer et en ressouder un autre coté circuit imprimé. Pour la valeur de la capacité (surement pas marquée ou effacée) il faudra procéder expérimentalement avec un wobulateur ou être très chanceux.
Jean-Luc
Bonjour @Jeanmonod_Henri-Louis, merci pour le manuel de service.
Je n’ai hélas pas le matériel nécessaire.
Comme l’IC2 était défectueux, j’aimerais m’assurer que tout le reste est en ordre du côté des composants avant de chercher quelqu’un qui aurait cet équipement (ou m’équiper si j’en ai les moyens et la capacité de comprendre).
Ok, je vais démonter le T2 pour vérifier cela.
Merci pour votre conseil.
T2 démonté, tout me semble propre:
Pour la T2, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je ne vois pas de charbonnage.
Concernant le transistor Q1, est-ce que l’écart entre les tensions normales et celles mesurées est trop important, ou est-ce acceptable?
Base: 1,1V, mesuré: 0,96V
Emettteur: 0,4V, mesuré: 0,24V
Collecteur: 3,8V, mesuré: 4,48V
Il faut retirer le blindage.
Ah, ok mecri. voici:
Le condensateur tubulaire est visible sous la bobine, observer si c’est noircit sur ces extrémités visibles.
Ne pas chercher à le dessouder pour le retirer, le fil de la bobine est très fin.
Merci pour votre patience.
Voici des meilleures vues du condensateur tubulaire.
Screenshot from 2024-11-03 12-12-37
Screenshot from 2024-11-03 12-11-32
Pas facile à voir, souvent c’est visible par le dessous mais pas ici.
C’est surtout sur la partie argentée que ça noirci.
Par prudence, il vaut mieux remonté.
En général, je casse le condo avec un tournevis assez fin puis je remonte et remet en place.
Je rajoute un nouveau condensateur coté cuivre et j’utilise un wobulateur pour observer la courbe de démodulation en S. Mais si tu n’as pas ce type de générateur ça va être compliqué.
Ok, je vais le remonter.
Donc peu d’issues sans équipement…
Si je faisais l’acquisition d’un wobulateur, pensez-vous que je serais en mesure de l’utiliser avec des explications, si je ne suis pas du métier?
Le cas échéant, que faudrait-il? Un wobulateur et un oscilloscope?
Ou alors, y-a-t il quelqu’un dans les Bouches-du-Rhône à qui je pourrais m’adresser?
Voir sur la « Carte des utilisateurs » :
https://forum.retrotechnique.org/locations/users_map
Super, je vais les contacter, merci.
Résolument, je ne parviens pas à « lâcher l’affaire ».
Sans vobulateur ni générateur, n’y a-t-il vraiment aucun test que je puisse faire?
Est-ce qu’une bonne âme voudrait-bien m’aider à comprendre la fonction de chacun de ces groupes de composants (Q1, Q2, Q3, Q4, IC1 et IC2)?
Les tensions relevées sont elles correctes, à vos avis éclairés?
Merci et bonne journée,
Eric
