Sonde d'ionisation
ce n’est pas vraiment de la TSF, mais le principe utilisé en est proche.
dans un brûleur de chaudière à gaz, il existe une sonde à ionisation pour détecter la présence / l’absence de la flamme ce qui permet de couper l’arrivée de gaz si la flamme est absente.
le principe est: la sonde (une simple tige placée au dessus du brûleur) est alimentée par une source de tension alternative( environ 170V). En présence d’une flamme, il y a des gaz ionisés, qui se comportent je crois comme un redresseur, un faible courant (quelques µA) circule alors, lequel est détecté par un circuit de sécurité.
je me pose la question de savoir en quel métal cette sonde est réalisée, de quel métal elle est éventuellement recouverte?
Benoît
Bonjour c’est souvent de l’Inconel … une sorte d’acier inox résistant à la corrosion et aux températures élevées
Merci,
pas de revêtement spécial donc?
on peut la nettoyer, la gratter sans problème?
Benoît
On peut la nettoyer avec avec une petite brosse …normalement vu qu’elle set dans la flamme elle ne s’encrasse pas …
Merci Georges,
Benoît
Attention, cette sonde est un peu spéciale, un bout d’inox ne marche pas, j’ai même essayé avec du thermocouple chromel/alumel, ça ne marche pas.
J’ai eu ce problème sur le frigo de mon camping-car, seule la pièce d’origine à fonctionné.
Cdt,
Gérard
