j’ai 2 sondes TEKTRO pour oscillo ,une qu j’avis déjà et l’autre accompagnait le TEKTRO,je les ai utilisées toutes deux sur la même source,et voici le resultat:
Il faut les régler, comme toutes les sondes. Cependant, le réglage n’est possible que dans une certaine plage, et si la sonde ne correspond pas du tout, le réglage sera impossible.
La deuxième sonde est sur-compensée, cela se règle avec un petit tournevis, la vis se trouve sur le bloc qui contient la BNC qui connecte la sonde à l’oscillo
Les sondes haut de gamme ont même plusieurs ajustables de réglage pour compenser au mieux. Raison pour laquelle dans ce cas, dans les labos, on ne mélange pas les sondes. Elles suivent l’oscilloscope…
Faire le réglage aussi en position continue. Qui doit être utilisée chaque fois que possible. La position AC va masquer la tension continue (son but…) et limite la fréquence basse.
Et j’ajoute que sauf exception, il faut utiliser un oscilloscope avec une sonde 1/10, de base. Je n’aime pas les sondes commutables, en plus, elles ont souvent tendance à basculer inopinément en position 1.
En position 1/10, on perturbe moins le circuit sur lequel on fait les mesures (10Mohms au lieu de 1, capacité réduite), et la tension supportée est plus forte, l’oscilloscope est mieux protégé. Attention cependant à la tension maximale de la sonde, et au derating en montant en fréquence.
J’en ai encore une de ce modèle, vieille de 50 ans, voire plus, et je ne m’étais pas posé la question du réglage. Si besoin, j’essaierai demain de trouver le réglage.
Certaines sondes ont une tige métallique qui fait contact avec un anneau sur l’oscilloscope pour allumer directement la lampe indiquant la bonne échelle sélectionnée (465 et 475 en particulier). Donc toujours prendre le temps de vérifier ce que l’on lit sur l’oscilloscope par rapport à un signal connu, pour éviter les erreurs bêtes de lecture de tension ou de temps. Le calibrateur sert à ça aussi, en plus de régler les sondes. Il peut aussi servir à vérifier les pinces de courant avec un courant bien défini.
Pour la sonde Tektro p6006 il n’y a pas de compensation au niveau de la bnc
Sur le partie arrière de la sonde, il faut désserrer la bague coté fil qui est un contre écrou et tourner la partie avec les stries qui est derriere la collerette pour ajuster la sonde.
Pour ces sondes, il y a aussi tous les accessoires, dont le grip-fil. Mais elles sont grosses avec un câble pas très souple et gros, peu adaptées sur l’électronique actuelle !
Pour un usage courant, ne pas hésiter à acheter des sondes chinoises neuves pour 15€ la paire, et les utiliser en position 1/10, comme déjà dit.
L’autre sonde en photo est un modèle pro, à garder !
Ces sondes datent de 1963, sont faites pour les oscilloscopes de la série 54x avec des bandes passantes de moins de 20 MHz.
C’est l’époque des tubes et les CMS n’existaient pas
Le gros cäble, pas vraiment souple, le poids de la sonde ne causait pas vraiment de soucis.
J’avais ces sondes avec mon Tektro 5031 ici.
En amateur, mieux vaut utiliser des sondes neuves chinoises en bon état que des vieux trucs pros mais avec plein de faux contacts. Les performances annoncées ne sont pas forcément réelles, mais cela va bien. En pro (et pour des utilisations pointues), les sondes coûtent une fortune…
Que oui,
Les performances sont au rendez vous,
Vu les vitesses actuelles sur les systèmes actuels, c’est comparer une voiture à cheval et un avion de chasse.
Je n’ai jamais eu de soucis de mauvais contact avec des vieilles sondes de bonne qualité Tektro ou HP, (sinon poubelle)
Il faut en prendre soin, ne pas faire de nœuds avec le fil et ne pas martyriser l’embout.
Une sonde des années 70, faite pour des scopes qui avaient des bandes passantes de 20MHz, ne sont pas comparables avec des sondes 200MHz à prix raisonnable utilisables par un bricoleur.
Pour faire de la BF, pas de soucis.
Un simple adapteur BNC/fiche 4mm pour des signaux de moins de 100 KHz ne cause pas de soucis.
Il faut bien comprendre que seul une sonde adaptée permettra d’exploiter les performances d’un scope performant.
C’est comme vouloir conduire une Ferrari et ne pas mettre des pneus de bonne qualité.
Oui les vieilles sondes, si on en a pris soin, ne posent pas de problèmes. Si on les a récupérées, en général, c’est moins brillant ! J’ai commencé comme ça. Dans les labos, les gens ne prennent pas toujours soin du matériel, perdent les accessoires. J’ai vu de tout.
Philippe Demerliac explore l’impact des connexions de masse sur la précision des mesures À travers divers exemples pratiques, cette analyse démontre pourquoi la qualité et la longueur des liaisons influencent les résultats observés sur l’écran et propose des recommandations pour optimiser le câblage lors de l’utilisation de sondes multiples
Au passage, ces crocos des sondes chinoises sont absolument merdiques à utiliser, elles roulent dans l’isolant. Chaque fois que je m’en sers je me dis que je vais les changer.
