Sondeur marine FURUNO FCV-662 pour pièces
Pour faire de la place, je me sépare de ce sondeur Furuno, acheté par curiosité sur la brocante de Fécamp. Je n’ai pas eu de sonde.
Si quelqu’un est intéressé , par exemple pour récupérer le tube cathodique, le transfo THT, ou autre ?
A noter que la référence du tube cathodique n’est pas visible sans démontage de l’écran magnétique.
Il s’alimente en DC de 11 à 40V.
L’écran est un tube cathodique couleur 4/3 avec une diagonale utile de 14cm. Il est utilisé en vertical. J’ai le schéma de la partie « CRT » (carte + tube)
furuno-fcv-662-schema-CRT.pdf (338,9 Ko)
Il fonctionne apparemment bien, essayé sous 12V. L’écran s’allume et affiche un message avant de scroller en écran de sondeur.
L’intérieur me semble en bon état. Il y a une carte CRT (vidéo et balayage), et une carte traitement du signal et alimentation.
Par contre, les câbles et connecteurs sont plus ou moins abîmés.
Je peux envoyer d’autres photos en MP pour ne pas surcharger le forum.
En l’état, il pèse un peu moins de 4kg.
