J’ai un électrophone de marque Sonneclair modèle Majorque que j’aimerais remettre en état. Je n’ai pas trouvé les schémas d’origine, et j’ai ce condensateur Socofix non polarisé à remplacer.
Sauriez-vous me dire par quel condensateur je peux le remplacer ?
Malgré le changement de condensateur, la platine ne tourne toujours pas à la bonne vitesse. J’ai démonté le plateau disque et pu tester. Le moteur tourne bien, par contre les plateaux n’accrochent plus du tout. Je pense qu’il faut changer le caoutchouc du grand galet, savez-vous comment je peux en trouver un neuf , ou si je peux réparer celui-ci ?
On a essayé de les nettoyer avec de l’alcool, cela a amélioré mais reste très largement insuffisant.
Le galet du 45 tours est celui du haut, celui du bas est celle du 78 tours. La grande roue de droite se colle à l’un des 4 petits galets de gauche selon la position du bouton de l’électrophone (16,33,45 et 78).
on ne trouve pas de pièces pour remplacer les petit galets caoutchouc du bas
leur diamètre doit être très précis , a moins d’avoir un tour pour les re usiner et de connaitre le diamètre nominal…
l’axe moteur semble bien lisse ( poli miroir) une solution serait peut être de faire des rayures avec un lame de cutter pour faire un genre de molettage fin pour améliorer l’adhérence entre l’axe et le caoutchouc du petit galet
essayer aussi de passer un papier abrasif fin ( 400) sur le caoutchouc pour enlever la surface durcie
mais pas dans l’appareil il faut démonter les galets
Je peux les démonter en les soulevant, ou je dois tout démonter complètement ?
Dommage qu’on ne trouve plus ces pièces, nos appareils risquent hélas de devenir irréparables.
La petite roue que tu montrais est celle du 16 tours, je ne l’utiliserai pas donc ce n’est pas très grave, mais je la nettoierai. C’est surtout celle du 45 tours qui m’importe, vu que je n’ai quasiment que cela.
