J’ai remplacé le transistor Q901 et j’ai également changé les deux transistors Q602 et Q603 par des composants tout neufs.
Après avoir mis sous tension, j’ai dû couper le courant car la résistance R625 a fumé et je n’ai pas observé les +115V DC au point indiqué. Cette résistance est directement reliée à la sortie d’une diode de redressement (126V) et au transistor de régulation Q602, ainsi qu’à la diode D606, elle-même reliée à la résistance R631 indiquée 12kOhms sur le schéma et en réalité est une 150kOhms sur le circuit.
À partir de cette observation, est-il possible que :
le pont de diode ne soit pas vraiment conforme à ce circuit d’alimentation et si c’est le cas, par quoi le remplacer ?
une des diodes (la D606 ?) serait défectueuse ?
un autre court-circuit subsiste sur cette carte P2 ?
Je suis perplexe car j’ai déjà remplacé pas mal de composants sur cette carte P2…
Je me greffe à ce sujet car je viens de récupérer une KV-1220DF que j’aimerais bien faire fonctionner avec un lecteur DVD par exemple.
Pour ce faire j’ai acheter d’occasion un modulateur CGV multistandard, multibande réglé sur le canal 26.
J’obtient une image noir et blanc déformée et qui défile, le son quand à lui est correct.
je joins une photo, dans le message suivant
Bonjour David
Il faut que le standard d’émission de ton modulateur corresponde au standard de réception de ton téléviseur, ce qui , au vu de la photo, ne semble pas être le cas
Merci pour ton message,
De ce que j’ai trouvé, la Sony est en SECAM, le modulateur CGV est universel.
C’est donc la source (lecteur DVD) qu’il faudrait modifier ?
Comme kiki37 l’a bien expliqué, le phénomène à l’écran met en évidence un signal inversé, typique d’un signal modulé à la norme B/G (adapté au signal couleur PAL) vers un téléviseur uniquement compatible à la norme L (avec Sécam) ou au contraire, un signal L vers un téléviseur uniquement PAL. Quel est le modèle, la référence du modulateur CGV et dispose-t-il d’une commutation intégrée (petit switch) pour changer la modulation ?
Le mieux serait une photo de l’étiquette du CGV pour aider efficacement.
Et de plus, il faut tenir compte de l’identification trame (« bouteilles ») pour la source Sécam car tous les transcodeurs CGV ne sont pas forcément compatibles.
@David92 : sur mon archive CGV vous trouverez toutes les références des différents modulateurs CGV produits entre la fin des années 70/années 80.
Quel est votre modèle ?
Je suspecte qu’un « modèle universel » est à la norme B/G (Vidéo négative, son FM écart 5.5 MHz) d’où votre image en vidéo de polarité inversée. Peut être qu’on peu le commuter en Vidéo positive (Norme L France).
+1
La plupart des modulateurs que l’on trouve à acheter sont uniquement aux normes B/G et PAL.
Par contre ce qui me surprend, c’est que ce téléviseur Sony soit uniquement SECAM
(ce que je n’ai pas pu vérifier ce matin)
Il faut lui trouver un modulateur SECAM ou créer des entrées vidéo et audio
Alors le modèle fait tous les standards SAUF le ‹ ‹ L › ›, il date de 2006
BG Stéreo, I, D, K, K’, M et N
Donc il faut que j’en trouve un qui soit ‹ ‹ SECAM-L › › ?
(si jamais cela se trouve encore)
J’ai lu également que l’on pouvait utiliser un vieux magnétoscope, mais cette option m’intéresse moins étant donné que je n’ai pas de cassettes VHS et une collection de DVD Un modulateur est plus discret.
Dans tout les cas, ce qui me rassure c’est que le télé semble fonctionner.
J’ai changer le format du lecteur DVD de S-Video à RGB, j’ai la même image mais avec un peu de couleur en prime !
Si vous avez des pistes pour se procurer un équipement en ‹ ‹ SECAM-L › ›…
Important ! le TV Sony KV-1220DF est monostandard SECAM France AVEC Bouteilles en ID.
Modulateur norme L (France)
ALCAD_____MD410
CGV_______VSLM-100. Sous forme de PériTV vers IEC (prise antenne TV).
ENGEL_____MV 7127
FTE________SSAV 0269
FRACARRO_MOD90R
FRACARRO_MOD90S
IKUSI______MAW-201
OPTEX_____Modulateur UHF
TERRA_____MT41
TERRA_____MT47
TERRA_____MT57
Modulateur norme L (France) avec transcodeur intégré (PAL ou RVB vers Sécam)
CANON____TC-E21
CGV_______PHS 60 S
CGV_______PHS 60 CA
CGV_______PHS 60 2S
CGV_______MODUline Twin : double modulateur
CGV_______VAL100
PHILIPS____VU0011 version avec fiche grise. VHF Bande III à la norme L ’ sur le canal L’ 09/5.
PHILIPS____VU0011 version avec fiche orange. VHF Bande I à la norme L ’ sur le canal L’ 04/C.
SEDEA_____PLL Easy Coax+
THOMSON_MS90-100
L’avantage du Moduline TWIN c’est qu’il peut même moduler en UHF deux canaux vidéo + audio simultanément dans la norme L (ou sinon, les deux dans la norme B/G) à partir de deux sources vidéo distinctes. Mais il n’est plus commercialisé par CGV depuis une petite dizaine d’années.
Pour utilisation avec un lecteur de DVD (sortie vidéo composite PAL) il vous faudra un transcodeur PAL/SECAM qui fabrique les Bouteilles (signaux d’identification couleur)
Prenez un Canon TC-E21 ou un Sony SFR-1000 (quelques Euros sur LBC ou E-Bay).
