bonjour j’ai le tourne disque qui troune mais pas de son quelqu’un peut il m aider.merci d’avance
bonsoir
je suppose qu’il est en position P.U. (pick up) et que la radio sur OC /PO etc fonctionne
donc je pense que la tête de lecture , si elle est d’origine , est HS.
si oui un liquide sirupeux doit s’en échapper et de l’oxydation se former sous la tête ou la cellule est trop vieille et l’humidité ambiante a decomposer le cristal.
si non il y a un problême de liaison electrique entre la tête et l’entrée P.U. de la radio
( cable blindé coupé , mauvais contact au clavier )
a+
merci de votre reponse je verifie ca des demain et vous tiens au courant
