Bravo…
Et vous l’avez remplacé par un identique AC 125 ?
Amicalement,
BONSOIR.
oui j ai recupéré un petit stock de composants et il y en avait quelques uns la seule difference c est que en dessous AC125 Il y A UN 7…DOMINIQUE
Si ça marche parfait, mais en cet emplacement, un petit silicium BC 177, 178 (faible bruit) ou BC 179 est mieux adapté… Rien à modifier au montage.
Bien cordialement. Jean-Marc
BONSOIR.
ça marche tres bien .mais je note les transistors plus appropriés…merci dominique.
Et cela continu ?
Pourquoi cette Obstination à modifier un Appareil ?
-Il me semble que la bonne décision (Dominique) a été de remplacer par un Transistor proche de l’original, en plus à sa disposition ! !
« est mieux adapté… Rien à modifier au montage. »
C’est faut…,
Ce n’est pas parce que certains constructeurs connus ont conçus des montages silicium en entrée et germanium en puissance que c’est adaptable sans autre modification aux amplis antérieurs ?
L’électronique a avancée et s’est adaptée à l’évolution !
Bonne suite…
Amicalement,
(continue c’est mieux)
(faux c’est mieux)
M’aurait étonné que Causeur ne ramène pas son grain de sel…
avez vous essayer de court-circuiter l’entrée de l’ampli voir la cellule
cdlt
Laurent
Comme on s’emmerde un peu en ce moment, on peut s’ intéresser à cet AC125 dans lequel se serait caché une source de bruit.
Quand le potentiomètre de volume était à zéro, ce générateur était court-circuité. En montant le volume, il débitait sur une impédance de plus en plus grande permettant au bruit de se développer. Cette explication me plait bien.
Il reste à expliquer comment se fait t’il que cet AC125 soit devenu aussi bruyant.
Peut être des dendrites ?
Tx
un germanium a effet de chants ! :mrgreen:
(ou de bruits en l’occurrence)
