Je souhaite mettre en fonctionnement un synthétiseur vocal vintage RTC-Philips du circuit intégré PCF 8200
Mais malheureusement loin d’être suffisant pour le faire parler avec la fiche technique, je sollicite votre aide sur le forum : est ce quelqu’un d’entre vous aurez les tables de vocabulaire complet du CI ?
Il existe une note technique 217 RTC-Philips que je recherche.
Je donne l’exemple de son grand frère le MEA 8000, un bouquin complet de Cedic/Nathan - Parole et Micros était sorti (mais pas compatible)
Bonjour GUT et bienvenue sur le forum,
Je suis l’auteur des articles sur le MEA8000 et le PCF8200 dans Micro-Systèmes et Radio Plans ainsi que du livre « paroles et micros » de Cedic Nathan (en coopération avec un autre auteur pour les applications sur les micros Thomson basés sur le 6809).
Le PCF8200 a fait l’objet de moins d’applications que le MEA8000 et son vocabulaire est moins fourni.
J’avais crée une bibliothèque de phonèmes par transcodage de celle du MEA8000, elle est donc plutôt de moins bonne qualité car le transcodage est approximatif en raison du modèle vocal différent entre les deux produits. Le logiciel de transcodage permettait de transcoder n’importe quel vocabulaire du MEA8000 vers le PCF8200.
En dehors des articles papier, tous les documents, logiciels et vocabulaire relatifs à ces produits sont sur des disquettes 5"1/4 pour lesquelles je n’ai plus de lecteur …
Merci Tryphon,.
Oui, il s’agit de disquettes standard 360k (double densité) et 1,2 MO (haute densité).
Le problème est qu’il n’existe pas d’interface USB pour les lecteurs 5"1/4 pour pouvoir les raccorder à un PC actuel.
Je constate que le demandeur (GUT) n’est toujours pas venu consulter les réponses alors qu’il a eu la chance qu’un des rares connaisseurs de ce circuit peu répandu tombe sur ses questions …
Bonjour MarcelJack,
Je suis enchanté de faire votre connaissance également aux participants de ces échanges :
Peux-t-on trouver le moyen de transférer les donnée des disquettes 5 1/4 vers une zone de stockage moderne ? Et utiliser les programmes et la masse des données ?
Après, est-ce cela vaudrait le coup de travailler sur le PCF8200 par rapport au MEA8000 que je maîtrise parfaitement ? avec le livre « paroles et micros » de Cedic Nathan que j’ai sur mon bureau (félicitation pour votre participation ).
L’avantage pour moi du PCF8200 est que je peux encore le trouver en boîtier SOP24 pour l’intégrer dans une montre qui donnera l’heure en parlant : c’est un de mes projets en cours de réalisation avec le MEA 8000 cependant le MEA 8000 est du type de boîtier DIP24 est c’est vachement gros … (sans compter tout ce qu’il faudra mettre à côté pour le faire fonctionner… (le MEA 8000 n’existe pas en boîtier SOP24)
L’idéal pour faire le transfert serait d’avoir un PC ancien équipé d’un lecteur 5"1/4 et capable d’envoyer des mails avec pièces jointes (pas énormes par rapport aux documents et photos actuels).
Ou alors si le PC n’est pas connecté ni connectable facilement qu’il ait un deuxième lecteur 3"1/2 (ou un port USB pour transférer sur une clé USB mais ce n’était pas courant à l’époque).
Si un lecteur 5"1/4 est capable de lire les fichiers en mode « raw », il suffit, sans prise USB de transmettre par une RS 232 vers un ordinateur actuel en utilisant un codage en hexadécimal pour chaque byte . . . ainsi, quelquesoit les caractères (de contrôle ou pas) ils seront écrits dans un fichier du même type (« raw ») sur le PC actuel car les bytes (caractères de contrôle) présent ne seront pas interprétés dans la liaison sérielle . . .
J’ai tous ces outils en état à disposition . . .
Ainsi que les programmes de transfert en hexa qui vont bien . . .
Demandez moi en MP, on pourra sans doute transférer les fichiers du kecteur 5"1/4 vers des fichiers aux formats actuels pour des PC sous Windabube ou Linux ou Unix (HP, AIX, SCO . . .)
Certainement car, en plus, la consommation de ces circuits est trop importante pour une application de montre autonome (à moins de ne l’alimenter que quand il cause, mais ce n’est pas forcément simple).
Tout à fait d’accord si vous avez une solution pour copier le contenu des disquettes sur une clé USB.
Où vous trouvez-vous ? (les disquettes sont à Paris).
@ Flip78: J’ai le soft, mais sur disquette 5" 1/4.
Il nécessitait une carte IEEE488 dans le PC pour communiquer avec l’OM8010 (1).
J’ai simplifié le système OM8010 sous forme d’une seule carte XT (sans programmateur d’EPROM).
Et j’ai d’autres documentations et du vocabulaire, toujours sur disquettes 5" 1/4, en espérant qu’elles sont toujours lisibles.
On doit aussi pouvoir retrouver mes articles dans Micro Systèmes (je dois avoir gardé un exemplaire dans ma cave).
(1) à l’origine l’OM8010 avait été développé pour fonctionner avec un ordinateur Hewlett Packard équipé d’origine du bus HPIB (=IEEE488, =GPIB). C’était avant que le PC IBM devienne vraiment très répandu.
Par la suite le soft a été adapté à un PC IBM équipé d’une carte graphique monochrome Hercules (720 x 350) et d’une carte d’interface IEEE488.
Je l’ai moi-même modifié pour qu’il puisse fonctionner avec une carte CGA (640 x 200) et sur un PC Olivetti M24 avec carte graphique 640 x 400.
Excellent !
Bon faut absolument que l’on trouve le moyen de lire ces disquettes 5.25 !
Je cherche un lecteur de disquette, et aussi un ancien PC !
Déjà juste le lecteur serait bien !
Le microsystème je l’ai en pdf, « Micro Systèmes n°91 novembre 1988 »
Par contre je n’ai pas retrouvé d’article dans radio plans.
