STABILISATEURS ANALOGIQUES
Edit du 2 septembre 2021
La présence possible de signaux perturbateurs affectant la synchronisation, le gain vidéo ou l’information couleur de la source analogique (Sécam, PAL ou NTSC) rend difficile voire impossible la copie ou la numérisation et perturbe l’affichage vidéo sur les téléviseurs anciens, notamment ceux aux normes françaises.
Certaines vidéocassettes du commerce, les DVD ou même certaines émissions de télévisions peuvent être protégées par un signal intercalé dans une portion de l’image vidéo non affichée par l’écran. Le système Macrovision (Rovi) en est le plus connu. Le Télétexte (Antiope puis CEEFAX) comme les sous-titres « Close Caption » du LaserDisc (l’ancêtre du DVD) ou encore certaines données émises par les chaînes de télévision cryptées (payantes) ou en clair sont également des perturbateurs.
L’objectif de cette rubrique ne consiste surtout pas à inciter à la copie illégale mais plutôt de résoudre les problèmes d’affichage vidéo sur les téléviseurs anciens causés par ces signaux perturbateurs. Depuis l’abandon des supports analogiques par l’industrie du cinéma et des chaînes de télévision, ces dispositifs ont aussi été abandonnés au profit de licences HDMI HDCP, notamment, pour interdire la copie vidéo ou le piratage.
Technologie Macrovision : pour en savoir plus (en anglais)
kolumbus.fi/pami1/macrovision/
Un appareil parfois intitulé « Blockbuster » ou « Bug-blaster » à intercaler entre la source et le téléviseur ou l’enregistreur dispose de circuits qui vont supprimer tout ou partie de ces signaux situés dans certaines lignes du signal et les remplacer par un signal vidéo « propre » (noir). Ainsi, les synchronisations de ligne et de couleur ou encore le contrôle automatique de gain peuvent être normalisés, ce qui stabilise l’image vidéo. Bien sûr, ce traitement peut affecter la qualité du signal, c’est pourquoi certaines marques ont ajouté à ce dispositif, une correction de gain (Y), de couleur (chroma) et de détail (phase).
Officiellement adaptés au PAL ou au NTSC, ces appareils peuvent parfois permettre de traiter les sources Sécam (sans correction couleur, bien sûr). Dans ce cas, le réglage de chrominance (identification trame "bouteilles) peut être régénéré avec un transcodeur approprié. Toutefois, l’addition des traitements vidéo successifs peut affecter la qualité des signaux mais lorsqu’il s’agit de générer un signal adapté aux téléviseurs couleurs vendus en France avant le début des années 1980, ce compromis peut être satisfaisant pour l’adapter à une réception DVB-T (chaînes TNT), par exemple.
Il existe trois types de formules pour les « stabilisateurs » :
- Les stabilisateurs automatiques qui disposent de différents paramètres pour traiter le signal et appliquent une formule selon le nombre de lignes à filtrer.
- Les stabilisateurs avec réglages parfois plus efficaces car pouvant être ajustés au cas par cas
- Les stabilisateurs à réaliser soi-même, probablement les plus flexibles car pouvant permettre de régler plus de paramètres et garantir une réelle adaptation aux signaux Sécam.
- La formule du HackTV avec interface HackRF ou équivalente
Différents modèles présentés ici :
firebird-systems.com/graphic … over.shtml
STABILISATEURS INTÉGRÉS
Un ordinateur relié à une interface de type HackRF ou similaire peut permettre de gérer grâce à l’application (software) HackTV tournant sous Linux, les signaux et données de type Macrovision.
Très sophistiquée et relativement coûteuse, cette solution est cependant particulièrement efficace. Elle permet soit de recréer ces signaux perturbateurs soit de les gérer à partir d’un fichier ou d’un flux vidéo exploité sur cet ordinateur via une carte d’acquisition vidéo. Merci à Domi-Niaque et à Mannix54.
http://forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?f=15&t=256984
STABILISATEURS AUTOMATIQUES
Cardman. Stabiliseur automatique, principalement adapté aux DVD. Prudence pour les vidéocassettes, le télétexte et les LaserDisc. Pas de traitement / correction. Adapté au standard PAL. Probablement incompatible avec le Sécam.
cardman.com/video.html
MG Itex TW-700 (Italie). Standard PAL. Similaire au modèle ci-dessus mais manifestement adapté aux vidéocassettes et LaserDisc. Pas de traitement / correction. Probablement incompatible avec le Sécam.
dgpixel.wordpress.com/2016/12/0 … mg-tw-700/
Macro Cleaner (Brésil). Avec entrée/sortie Y/C. Attention, probablement adapté au standard PAL-N (chrominance PAL mais 525 lignes-60Hz). Pas de traitement / correction. Probablement incompatible avec le Sécam.
vcolor.com.br/nova/mcleaner.htm
STABILISATEURS MANUELS
Archiver II. Haut de gamme (très coûteux). Officiellement compatible Sécam, PAL et NTSC. Vidéocomposite et Y/C. Adapté aux vidéocassettes, au DVD et au LaserDisc. Paramètres régables manuellement : ajustement cadre / coupure lignes, luminosité, contraste, teinte (NTSC), saturation couleur et détail. Compatible télétexte et sous-titrages malentendants (Close Caption).
firebird-systems.com/graphic … r-II.shtml
DP-5000 Multi-Region Copy Enhancer. Haut de gamme (coûteux). Officiellement compatible Sécam, PAL et NTSC. Vidéocomposite et Y/C. Adapté aux vidéocassettes, au DVD et au LaserDisc. Paramètres régables manuellement : ajustement cadre / coupure lignes, luminosité, contraste, teinte (NTSC), saturation couleur et détail.
220-electronics.com/dp-5000 … ancer.html
Videographer SE. Officiellement compatible Sécam, PAL et NTSC. Vidéocomposite et Y/C. Adapté aux vidéocassettes, au DVD et au LaserDisc. Paramètres régables manuellement : ajustement cadre / coupure lignes, luminosité, contraste, teinte (NTSC), saturation couleur et détail. Avec télécommande IR.
firebird-systems.com/graphic … r-se.shtml
Videographer Standard. Officiellement compatible Sécam, PAL et NTSC. Vidéocomposite et Y/C. Adapté aux vidéocassettes, au DVD et au LaserDisc. Paramètres régables manuellement : ajustement cadre / coupure lignes, luminosité, contraste, teinte (NTSC), saturation couleur et détail.
firebird-systems.com/graphic … pher.shtml
Videographer basique « Eliminator ». Officiellement compatible Sécam, PAL et NTSC. Vidéocomposite et Y/C. Adapté aux vidéocassettes, au DVD et au LaserDisc.
firebird-systems.com/graphic … ator.shtml
MONTAGES ÉLECTRONIQUES À RÉALISER
Proposé par F. Kudelsko, le magnifique transcodeur Sécam avec filtrage, nettoyage des perturbateurs et régénération d’identification trame « bouteilles » dont il est possible de s’inspirer en partie.
kudelsko.free.fr/transcodeur_pal … mmaire.htm
Autre modèle de transcodeur Sécam proposé sur satbuster.fr.
satbuster.fr/electronique/tr … m-pal.html
Montage Macrovision Killer proposé par un électronicien anglophone pour une version PAL (compatibilité Sécam possible mais non garantie) :
hobby-electronics.info/en/pr … ion-killer
Circuit Video Stabilizer proposé par un électronicien anglophone pour une version PAL et NTSC (compatibilité Sécam possible mais non garantie).
aaroncake.net/circuits/macrovision.asp
Circuit Macrovision remover proposé par un électronicien anglophone pour une version PAL uniquement (compatibilité Sécam possible mais non garantie).
hbo.tripod.com/VCR/en_macrovision.htm
