après avoir vendu ou probablement donné un supernavitech il y a environ 5 ans à l’un d’entre vous, je suis tombé sur un autre que j’ai acheté « sans réfléchir »
c’est le modèle sans clarifier, il ne fonctionnait pas, boutons bloqués, m/a, gammes, sensibilité, sans doute la rançon des embruns…
voilà il remarche mais je n’arrive toujours pas à démonter les boutons, et je crois ne pas être le premier dans ce cas.
en tout cas, il vient d’un bateau : le « SANTIK DU » de Hyères et un nom du propriétaire BAZIN. (je jette une bouteille à la mer, qui sait…
je suis preneur de toute info et notamment les caractéristiques de la ferrite gonio, pour faire un ersatz…
merci
amicalement
J’ai vu ça quand je cherchais, moi aussi, un cadre pour mon Navitech.
Comme je l’ai acheté neuf (il y a bien longtmps !!!) Je dois aussi avoir le schéma quelque part.
Daniel RF2328
J’ai eu la chance de trouver en brocante un super Navitech
à l’automne , assez abimé suite à des chocs , mais je pense réparable.
Et plus de chance encore j’ai trouvé quelque temps plus tard une
antenne , seul le fil était coupé , l’intérieur est en bon état.
Je vous joint deux images , et j’ai une série de photo détaillée à votre disposition pour faire une copie.
J’ai relevé le schéma du circuit électrique , et mesuré la gamme
d’accord - 256 à 482 Khz - pour une bande de 250 à 420 sur l’appareil.
Je vais faire un plan coté des dimensions , par contre je ne peut pas
sortir la ferrite et je ne veux pas prendre le risque de la casser .
Un peu de patience et je vous envoi le plan et le schéma.
Bonsoir ,
Ci joint le croquis côté de l’antenne , les côtes sont en mm.
Ce sont des côtes relevées sur l’objet , j’espère que
cela vous permettra de réaliser votre objet de remplacement.
La ferrite ne semble pas différent d’une ferrite de poste à transistor
la sortie de bobine est faite au centre et il y a deux enroulements
symétriques de part et d’autre qui remontent vers le CV d’accord.
Fil du genre de ce qui est utilisé sur les cadres pour poste à transistors
Si vous voulez les photos de détail , la série ( comprimée )
fait environ 300 K, je suis à votre disposition .
bonsoir,
merci Michel-Jean !
je vois, je vois…
c’est très gentil et désormais ce sera un chantier de plus !
je me ferai quelque chose de ce genre, mais forcément il me manquera les belles courbes du boîtier…
mon appareil est le modèle sans emplacement de quartz.
il fonctionne bien mais je ne l’ai pas encore entièrement nettoyé car la maladie de ces appareils est l’oxydation des vis des principaux boutons.
l’acier ordinaire avec l’eau de mer, ça ne va pas bien et de plus cet acier a l’air cassant. pas facile et l’accès n’est pas dit pour une mèche.
merci encore
amicalement
Merci à vous Michel-Marc
Il me reste peut-être suffisamment de chutes de PVC pour réaliser ce truc ( pas aussi joli que l’original) Et il doit bien me rester un compas Plastimo dans un coin !
Le seul petit inconvénient va venir de la disparition des émetteurs analogiques !
Tant pis, je laisserais le GPS allumé comme secours…
Daniel RF 2328
Ne connaissant pas grand-chose sur les récepteurs radio-gonio, aussi, en regardant le sujet sur lien du forum Radiomaritime fourni par Gérard un peu plus haut, je me demandais si ce Raythéon en est un…
En effet, il a une forte ressemblance avec le modèle Skipper…!
Qui pourrait me le dire ?
voir ici.
Merçi Gérard pour ce document…
