Mon casque bluetooth ne fonctionnant plus que d’un côté, j’ai du reprendre un casque filaire.
Évidemment, mon téléphone n’a plus de prise jack, donc obligé d’utiliser un adaptateur USB-C vers Jack. Si tout était si simple, il n’y aurait aucun problème. Malheureusement, ces adaptateurs fonctionnent très mal, en tout cas chez moi. Lorsqu’il y a un passage muet sur une vidéo ou une musique, l’adaptateur coupe le son et ne le remet que lorsqu’il y en a à nouveau . Sauf que du coup, une partie de la bande son ou de la musique est coupée. Voici un exemple où c’est flagrant :
Au début, je pensais que ça venait de mon adaptateur qui était de mauvaise qualité. Suite à la panne de ce dernier qui a suivi la panne du casque bluetooth (Loi de l’e***** maximum), j’ai donc acheté l’adaptateur officiel Samsung, mais il ne fonctionne pas mieux malgré son prix de presque 15€!
Le gros problème dans l’industrie des smartphones, c’est que chaque fois qu’Apple fait une erreur, tous les autres constructeurs suivent en pensant que c’est forcément l’avenir. Un exemple flagrant d’il y a environ 10 ans, c’était de supprimer la possibilité de mettre une carte Micro-SD pour augmenter le stockage. Heureusement, on en est revenu. Hélas, pour la suppression de la prise jack, peu de chance que les constructeurs reconnaissent leur erreur et reviennent en arrière. Pourtant, si ils avaient testé leurs adaptateur USB-C vers Jack avec des morceaux ayant des passages silencieux, ils auraient toute suite entendu qu’il y avait un problème
Bien le bonjour,perso,le smartphones ne me sert le plus souvent qu’a le recharger…,aucun réseau sociaux,juste mes contacts perso,android sous firefox et Duckduco..Mes proches répertorier,autres numéros pas de réponse,voili voila.Pour la musique le pc.
bonjour !
les constructeurs disent que la prise jack est difficile à rendre étanche et constitue une porte d’entrée pour l’eau et les poussières. Il paraît aussi qu’elle est « encombrante ». Ceci dit je n’ai encore jamais vu de smartphone épais de 5mm.
Bien d’accord avec jcc83, je ne me sers du mien que pour ces histoires de « double authentification » avec la banque ou les impôts. Les seules fois ou par miracle je l’avais sur moi et j’en avais besoin, « pas de réseau ». Je me demande souvent pourquoi les gens trouvent ça génial…
Je n’ai pas repéré où c’était flagrant mais j’ai peut-être mal compris l’objet de la manip. Il faut l’écouter en bluetooth ou c’est une prise de son à partir d’un équipement bluetooth ?
Néanmoins, le problème que vous citez semble courant et j’ai eu le même avec un casque bluetooth connecté à mon ordinateur. Surtout que quand mon casque perdait le signal, il me parlait dans les oreilles pour m’avertir. En anglais en plus ! Écouter de la musique avec un message à chaque fois qu’il y a un blanc, c’est pas génial.
Apparemment, il existerait certains réglages pour forcer le bluetooth à continuer à émettre. Mais personnellement, j’ai viré le bluetooth du casque et j’ai branché un fil avec une prise jack ! Mais évidemment, j’ai une prise jack sur mon ordinateur.
l’adaptateur est (hélas) forcément actif , et pour cause, le port USB délivre des signaux numériques sur un port de type série, et non un signal audio analogique !
Il faut alors toute une électronique numérique …Qui prend des initiatives idiotes comme couper le signal si il n’y a pas de modulation, même si l’interruption est brève ! (de ce point de vue, la suppression de la prise jack est une grossière erreur !)
Je confirme. D’ailleurs, le terme adaptateur n’est pas très adapté. Il serait plus exacte de parler de « Carte son externe ». Cette initiative idiote est sûrement là pour économiser la batterie mais c’est une belle stupidité car ça massacre le son.
J’ai testé avec une autre carte son USB chinoise pour PC et un adaptateur USB-C. Plus ce problème de coupure, mais son de moins bonne qualité.
Chez Apple peut-être, mais pas chez Samsung malheureusement.
Pas chez Samsung mais plusieurs autres marques (sous Androïd) ont proposé ce mode.
Donc pour répondre à ma question, vous avez un adaptateur actif. Il faut aussi que votre smartphone ait l’OTG (mais chez Samsung pas trop vieux, c’est le cas).
Je comprends que vous avez un Samsung. Avez vous essayé ça si dispo sur le votre ?
Aucun paramètre de ce genre.
J’ai fait différents tests, aucun paramètre ne résoud mon problème.
L’option "Convertisseur UHQ est grisée même avec des écouteurs branchés en utilisant l’adaptateur.
C’est là que l’on voit que les instances de régulation ne font pas leur travail. Quand Apple a sortie son iPhone sans prise jack, il aurait tout de suite fallu faire une loi pour rendre la prise jack obligatoire sur les smartphones sous peine d’interdiction de commercialisation. En plus, on avait un argument tout trouvé : L’écologie.
Les casques bluetooths nécessitent des batteries non remplaçables et leur multiplication va créer encore plus de déchets électroniques.
n’auriez vous pas un bouton de volume sur votre casque ? J’en ai un sur le mien et un jour, j’ai du le manipuler sans faire attention et j’ai mis un bout de temps à comprendre pourquoi le son était faiblard.
Il n’y aurait pas un soft à installer pour gérer le son sur l’USB - OTG ?
L’impédance du casque ne serait-elle pas trop élevée ?
J’ai interrogé Gemini. Il dit que le Samsung A55G bride en alimentation les adaptateurs non reconnus (mais j’ai compris que vous aviez pris un adaptateur Samsung. Donc normalement, il devrait le reconnaître.
Sinon, il indique ça :
Allez dans Paramètres > Sons et vibrations > Qualité sonore et effets.
Vérifiez que le Dolby Atmos est activé (cela peut parfois booster la dynamique perçue).
Regardez l’option Adapt Sound : si elle est mal réglée, elle peut brider le volume pour « protéger » ses oreilles selon son profil d’âge.
Merci pour ton aide, mais j’ai déjà fait tout ça et ça ne résout pas le problème.
L’astuce du Dolby Atmos a le même effet que lorsque j’augmente le volume.
Il faudrait probablement que Samsung publie une mise à jour pour corriger le problème.
m’etonnerai que ce soit logiciel.
comme tu l’a dit, c’est une coupure de l’ampli pour économiser la batterie.
et c’est certainement câblé sur la puce, et probablement débrayable en bidouillant.
mais si la puce est en BGA, ça risque d’être compliqué, parceque j’imagine que c’est assez compact et peut être même pas vraiment démontable sans tout péter.
je m’étais dis que je répondrais pas, mais finalement…
donc non, ça prend pas d’initiative, c’est prévu pour.
et au risque de t’étonner c’est ni plus ni moins qu’un « squelch » tout à fait analogique, mais dont le seuil est trop juste.
