Bonjour a tous,j’ai récupéré ce SURCOUF FM ,comme on pourrait le croire, mais il n’est pas FM malgré le verre de cadran et le carton arrière.En effet pas de sortie de prise d’antenne FM, le gros bouton de droite ne sert a rien car pas de cadre interne.Sur le chassis il y a des emplacement pour des embases de lampes je joint le N° de série et la photo d’un autre Surcouf identique.Peut-ètre une fin de fabrication Océanic pour utiliser le matériel? Si vous avez des idées elles seront les bienvenues.
Bonjour , moi j'ai un surcouf de 1957 avec un clavier ( Fiche 26140 ) et derrière il y a aussi un emplacement pour l'antenne FM mais il est relié a rien comme sur le votre. On m'a dis que c'etait parce qu'ils vendaient une version avec FM et sans FM donc il faisait le meme chassis et le meme carton arrière pour les deux versions
je viens de voir sur le forum la fin de la restauration de votre de poste, c'est à dire celle de la calandre et effrectivement il faut être adroit et surtout très patient pour faire les petits trous sur le feutre qui remplace l'ancien flocage.Cependant ce qui m'intrigue sur votre poste, c'est qu'il semble ne pas y avoir non plus le cadre antenne interne qui justifie d'ailleurs l'utilité du grand bouton de droite qui sert à l'orientation de ce cadre; c'est quand même une sacrée version dépouillée que vous avez-là!
Bonsoir,pour le Surcouf FM il n'a pas de cadre interne et le gros bouton de draite n'est pas raccordé mécaniquement.Voir les photos plus haut j'ai deux Surcouf FM mais sans FM , les chassis sont identiques.
bonjbeaucoup de postes des années 1950 avec claviers comportent une touche avec la BE ( bande ondes courtes " étalée "
Vers la fin de cette décennie , avec l' apparition de la FM , de manière à ne pas développer un clavier avec une touche supplémentaire de suite , ou pour écluser le stock de clavier existants , la touche BE a été rebaptisée FM et réutilisée à cetet fin petit à petit .
Votre poste doit donc tomber adsn cetet époque interméédiaire
.D' autres postes par exemple chez " l avoix de son maitre " ont vu évoluer un clavier 5 touches , vers un clavier 6 touches ou 7 toiuches avec la FM comme ceux ci
Sous la touche " FM " il y a des bobines ... mais ça ressemble plus à des bobines gamme BE qu' à des bobines FM ..
Et sans " avoir la science infuse " le propriétaire du posst doit bien pouvoir dire ce qui se passe quand il enfonce la touche marqué FM ! et ce qu' il reçoit .
Mais puissque le poste n' a pas d' ECC85 , EC92 , ECC83 , 6BQ7 ou similaire , il a surement pas la gamme FM !
si le cadran n'est pas d'origine, celui prévu avec la BE aurait été remplacé par un ayant la FM ce qui devait être extrêmement rare à trouver; de toute façon cela n'explique pas pourquoi le cadre antenne n'est pas non plus installé? Pas de FM et même pas de cadre antenne pour la réception AM,ce poste reste un véritable énigme.
de toute évidence celui de notre ami devait être le modèle avec cadre ferrite ( chassis n’ ) 2 avec TA sous le chassis .
Peut être ce cadre a t il été démonté ???
Bonjour à tous;Pour revenir sur ce Surcouf FM sans FM j'en ai un deuxième absolument identique ,voir les photos plus haut qui a une calandre blanche et le chassis identique sans cadre et avec le gros bouton de droite qui n'est pas relié mécaniquement et sur les deux chassis il n'y a pas trace de démontage de cadre.Ces deux postes ont été trouvés dans l'état il n'y a eu aucune bidouille.
C'est tout simplement le cadran qui n'est pas d'origine
Pierre
Ce n'est pas aussi simple que ça car le carton arrière est aussi celui d'un modèle FM, et la bakélite de la prise d'antenne FM est montée (avec des trous mais sans les contacts) ...
Cela ressemble effectivement à un appareil monté avec des fins de stocks, peut-être bradé via les Radio-Prim et consorts de l'époque.
Mais celui-ci n'est pas vraiment FM d'origine d'après le texte de l'annonce:
"... celui-ci vient d'être équipé par mes soins d'un cadran avec échelle modulation de fréquence et d'un module FM qui lui permet de capter la bande FM jusqu'à 101 MGH... comme à l'époque et il reçoit aussi les GO, PO, OC ,
vous changez de gamme d'onde et faites la recherche de station tout à fait normalement avec les commandes du poste.. comme à l'origine !"
