Syndrome de Cusset
Essayez une autre image, légère, prise sur internet.
Avec tous les niveaux de cache, c’est possible que cette image soit bloquée soit du côté du navigateur, soit du forum
comme ça ne pas : le site me propose d’enregistrer un brouillion
(ce que je fais)
et quand je réactualise, et tente a nouveau de répondre, ça me sort le brouillion
(avec le texte « Traitement de : chauffage reduit.JPG… » consécutif a la tentative infructueuse de chargement , en bleu )
Je n’ai pas recoloré ça ! (c’est le forum qui le met en bleu)
Le fichier « chauffage reduit.JPG » a joindre est un petit chauffage électrique d’appoint en plastique blanc , format timbre poste , de 50x50 pixels …
(j’ai choisi ça parce c’est une image mais très légère, malgré ça, elle ne passe pas !)
sloup
J’ai bien compris, mais je demandais d’essayer une nouvelle image pour ce test.
Peu importe la taille, prenait n’importe quelle image sur google, pour essayer.
Vous avez déjà essayé celle-ci
Pour déboguer au maximum, j’ai besoin que l’on teste un maximum de combinaisons, et une nouvelle image qui n’a pas été essayée en fait partie.
test avec autre chose, de très léger, une autre image
…J’ai laissé mouliner pendant environ 49 min , pour un fichier d’a peine plus de 1 kilo-octet !
Echec !
Ok merci
Ce n’est clairement pas un souis de débit ni de cache à présent, même avec une mauvaise connexion ce fichier devrait passer. Il n’y a toujours pas de mention de problème d’upload dans les logs, ce n’est pas le serveur qui le bloque pour x raison.
Quel est votre pare-feu/antivirus ?
c’est le pare feu d’origine de windows , et c’est Avira l’antivirus
(qui ne me met aucune alerte, et ne trouve rien de suspect )
Le fichier pourtant minuscule n’a jamais voulu passer !
(deux essais , fichier de environ 1k, en vain)
On va écarter l’hypothèse du navigateur pas compatible avec les outils Discourse
@Blaireau, vous utilisez toujours MyPal ? Pourriez-vous essayer d’ajouter une image dans un message ?
Au fait depuis nos discussions de l’époque, j’ai vu que le logiciel était traduit en français, prenez le pack de langue française correspondant à votre version : Index of /release/langpack
A tous nos amis qui signalent les messages de Sloup (et je les comprends)
On va laisser une chance à Sloup de régler ça à condition :
  • qu’il reste dans cette discussion
  • qu’il suive les instructions à la lettre
Merci à Steven pour sa patience…
Microsoft a arrêté le support de Windows XP (celui utilisé par sloup) en 2014, ce qui était déjà un record pour un système sorti en 2001. Pourquoi JMB, Steven et d’autres devraient perdre leur temps à essayer de faire fonctionner un PC de la préhistoire avec un site moderne ? Ça n’a aucun sens.
Après de très nombreuses mises en garde, il continue à polluer les sujets avec ses éternels problèmes d’informatique. Je suis probablement, comme un certain nombre ici, à en avoir particulièrement marre surtout qu’il a un autre PC sous Windows 8.
Je ne vois qu’une solution …
Marc
D’ailleurs la solution, sloup la connait :slightly_smiling_face:
Mouai. Je soupçonne depuis un certain temps que Slouptoout est en train de faire tourner en bourrique un certain nombre de personnes.
https://www.bing.com/maps?q=cusset+reparation+ordinateurs+&form=ANNTH1&refig=860ad46e91be48f09b1bd77e633fbe41
Radiolo est démasqué :slightly_smiling_face:
Incroyable ! La réalité dépasse la fiction :open_mouth:
https://www.centre-service-depannages.fr/
D’où l’intérêt d’être ‹ fiché › avec son adresse IP :
Et si, en plus, il faut créer une boîte mail à chaque fois … c’est pas des ‹ brouillonneux › qui arriveront à passer (ils ne sauraient plus quoi aire avec tant d’adresses ! ! !
Plus moyen de créer des pseudos à l’infini ! ! !
Tranquillité des administrateurs :wink:
Le vieux Tryphon
Déjà, je range encore une fois cette discussion stérile avec les autres.
Ce n’est peut-être pas son but, mais oui c’est bien le résultat atteint.
Mais ça n’aura qu’un temps.
C’est un problème informatique ou de maitrise de l’outil. Et qui ne date pas de ce forum.
Il peut se faire conseiller par des pros, ou consulter des forums spécialisés.
Avant d’atteindre le 1000e message dédié à son cas, si Sloup ne veut toujours pas prendre son problème avec méthode, on va cesser d’être aussi coulants.
A trop tirer sur la corde…
suite a divers et nombreux problèmes de photos sur « retrotechnique » je voudrais savoir si ça a des chances de résoudre les problèmes avec les photos en :
-Me faisant radier du forum
-En arrêtant et redémarrant tout
-Puis en recréant un compte en repartant de zéro
Est ce que ça a des chances d’ y faire remarcher normalement (comme quand on remet un téléviseur numérique (ou autre appareil) en mode « retour aux paramètres usine » ?
Et est ce qu’on pourra retrouver ses messages , son statut , ou ça fera tout perdre ? (en étant comme un nouveau débutant)
tu peux faire l’equivalent toi meme > virer les cookies du forum de ton PC et te reconnecter
Excellente idée !!! :wink:
Repartir de zéro, dans ta tête… mais je crains que ce soit plus difficile que de mettre de l’ordre dans le PC !
Daniel
