Systèmes de Télétexte : re-création du service BBC CEEFAX
Une piste serait d’utiliser le logiciel hacktv, qui est capable d’insérer dans les lignes VBI des données type téletexte, il faudrait demander à l’auteur de ce logiciel si l’insertion de données Antiope pourrait fonctionner
plus précisément dans la rubrique « issues », en postant un message en anglais pour faire cette suggestion de nouvelle fonctionnalité Antiope.
Teletext
Teletext is a digital information service transmitted within the VBI lines of
the video signal. Developed in the UK in the 1970s, it was used throughout
much of Europe until the end of analogue TV in the 2010s.
hacktv supports TTI files. The path can be either a single file or a
directory. All files in the directory will be loaded.
Raw packet sources are also supported with the raw: path name.
The input is expected to be 42 byte teletext packets. Use - for stdin.
Lines 7-22 and 320-335 are used, 16 lines per field.
Teletext support in hacktv is only compatible with 625 line PAL modes.
NTSC and SECAM variations exist and may be supported in the future.
Hacktv est capable de générer un signal vidéo analogique (PAL, SECAM, NTSC, noir et blanc), avec possiblité d’insérer du teletexte dans la zone VBI (en fournissant un fichier de données en paramètres du programme), le résultat peut être sauvegardé sur disque dur ou envoyé vers un périphérique SDR (radio logiciel), comme le hackRF ou un adaptateur USB3 vers VGA équipé d’une puce Fresco2000 (FL2000).
Si le développeur de hacktv possède un décodeur Antiope et qu’il est motivé alors ça devrait être possible.
Mais cela suppose d’être capable de générer en amont un fichier de pages Antiope, pouvant ensuite être passé en paramètre à hacktv, pour les insérer dans les lignes VBI.
La fiche wikipédia d’Antiope qui résume le procédé :
Antiope est défini en tant que « CCIR Teletext System A » dans ces documents :
