Oui, les canaux de 14 MHz étaient largement suffisants (sur câble c’étaient des canaux de 12 MHz qui étaient prévus pour ça en hyperbande). Mais ces canaux de 14 MHz avaient été abandonnés près de 10 ans avant le HD-MAC et la transmission terrestre du HD-MAc aurait nécessité des modifications au standard.
Ben la résolution verticale du standard était au maximum de 737 lignes.
La résolution horizontale max pour une ligne est de 975 points environ (période de blanking incluse) soit environ 850 points pour la partie utile de la ligne.
Je pense que les caméras arrivaient à passer cette résolution horizontale de 850 points car elle figurait sur la mire (fimée par caméra au début) et dans de bonnes condition certains TV arrivaient à passer cette définition.
D’où provient cette information, je doute beaucoup que depuis décembre 1975, date du lancement de TF1 en couleur sur Paris avec un convertisseur 625 => 819 électronique ou soit revenu ensuite plus tard à une conversion optique.
+1
Je pense même qu’ils devaient partir du signal de luminance (ou du matriçage du signal en composantes) pour faire la conversion 625 → 819 en noir et blanc dénué de sous-porteuse afin de perdre le moins de qualité possible.
ceci dit si le kinescope d’une émission 819 lignes (années 50, début 60, avant l’arrivée du 625 lignes) a été fait avec une optique de haute qualité, un film en 35 mm, une mise au point (focus) parfaite alors on devrait pouvoir extraire
de la pellicule une photo « haute résolution » de l’écran de TV
mais j’ai pas souvenir d’avoir vu une archive 819 lignes de qualité sur le site l’INA, c’est souvent un peu flou
La plupart du temps ce sont des enregistrements sur magnétoscope AMPEX, qui au départ était prévu pour la bande passante du 525 ou du 625 lignes, c’est ça je pense qui cause le manque de définition (un peu comme du 819 lignes belge, en pire).
La constante de temps de la préaccentuation/désaccentuation de la modulation FM du signal enregistré sur bande entraînait aussi des halos sombres autour des parties très lumineuses de l’image (même phénomène que sur les transitions violentes de couleur en SECAM).
donc on aurait du avoir une bonne qualité losque le kinescope filme un écran de TV 819 lignes diffusant une émission tournée en direct (genre émission de variétés en direct, tournée par une caméra 819 lignes dans les années 50),
reste le problème du vieillissement de la pellicule 16mm, comment cela a été conservé, puis restauré par l’ina, et au final le codec utilisé, le taux de compression, le redimensionnement de l’image en simple SD durant la numérisation
perso, j’ai une bobine incomplète de 17 mn de propagande teutonne en 16 mm n/b datant des années 40, à part les rayures, la netteté est très bonne, le son correct
on reconnait la voix du speacker du parti nazi qu’on entend dans les émissions historiques
Bonjour à tous !
Est-ce que vous avez abouti sur ce projet consistant à utiliser une source vidéo haute résolution vers vidéocomposite (modulé en VHF ou pas) à la norme 819 lignes ?
Cela m’intéresse.
L’idée pourrait consister à utiliser :
Un mini PC (Arduino, Orange Pi, etc…)
Une carte tuner DVB-T/T2
Une sortie VGA cadencée avec les bonnes définitions d’antan
Un convertisseur VGA → Composite
Option : un modulateur VHF (norme E).
comme périphérique SDR on peut utiliser un hackRF (100 euros la copie chinoise), ou pour moins cher détourner un adaptateur USB 3.0 vers VGA, en installant un pilote spécial sous linux :
la pin R (canal rouge) de la sortie VGA véhiculera le signal vidéo composite (ou la luminance dans le cas du 819 lignes), il est possible qu’à moyen terme hackTV puisse générer du RF via une des pins,
exemple de commande pour générer du 819 lignes, ici une mire (fabriquée automatiquement par hackTV) :
# Transmit a test pattern on UHF channel 31, 47dB TX gain <--- changer ici la fréquence pour du VHF
hacktv -f 551250000 -m e -g 47 test
# 819 lignes, signal de luminance
hacktv -m 819 test
