Bonjour, ou bonne nuit…
Du coup je me demande si je dois remplir les ballasts, « reuh-reuh-reuh » …« bloubloubloub » ?
Salut Toto . Pourquoi ? Je pensais, qu’il était mort ,et que le journal qui lui servait de mode d’emploi, ne tirait plus qu’a un exemplaire ! ![]()
Tout est bon quand on veut faire parler de soi ![]()
Si Sigmund était encore de ce monde, il se régalerait avec ce cas!! ![]()
Bonjour Sloup
Moi personnellement je referait une restauration ; je le trouve sympas ce poste ; apres tu met un module dedans
Dans ce cas il n’ y a pas de question à se poser pour la restauration, c’est uniquement une question de motivation.
Dans une pub concernant un poste de cette époque muni de ce genre de rotacteur dont l’axe est recouvert de caoutchouc dur, il était précisé qu’il était “auto nettoyant “.
Bonne restauration.
Patrick.
Citation
je-me-restaure-pas
Je te conseille de ne pas oublier de TE restaurer tout de même ! ![]()
faute de frappe ! Maintenant rectifié …
et
Je n’ai pas tenté de M S T hier car c’etais vendredi 13 et je n’ose pas mrancher le cordon secteur dans une prise murale et intervenir sous tension ce jour la !
(maintenant c’est bon on est le 14…Et la première MST révèle: 230V au primaire, 4,2V filaments lampes, 4,4V filament valve, 400V plaques valve, 480V + HT cathode)
puis arrêt de ce premier essai…
Sloup
Superstitieux en plus ! ![]()
Tu pourrais tout de même faire un effort d’orthographe en évitant de terminer systématiquement l’imparfait de tous tes verbes à la 3ème personne du singulier par un « s » alors que c’est un « t ». (c’étaiT et non c’étaiS) ![]()
Et ça ce n’est pas une faute de frappe !
Ça fait mille fois que l’on lui explique, mais à priori : ça n’imprime pas !
Je ne suis pas superstitieux ,ça porte malheur !
J’ai déjà passé sous des échelles (j’ai été apprenti maçon au début), j’ai eu un chat noir et ça ne m’a pas empêché d’avoir des soucis et pas des petits, mais ces 2 porte-malheurs n’y sont pour rien.
Il vaut mieux que les superstitieux de tous poils évitent de brancher un casque car les oreilles ne sont pas loin du 350 Volts voir plus en cas d’orage.
Patrick.
Non, rien à voir, c’est une allusion aux bruits d’un sous marin !
et
Les tensions élevés , tout en étant vraisemblables, que j’ai trouvé ne m’ont inquiété et semble normale compte tenu que c’étais un essai à vide (juste pour contrôle que l’alim seule fonctionne , sans que les lampes de réception tire dessus )
Ceci pour ne pas perdre son temps si cette partie essentielle s’avérais inopérante…En outre , ça a pu servir d’essai d’isolement des papiers du transfo et de la self et de la bakélite des supports …
ensuite et enfin :
Je ne compte pas, surtout pas même, y brancher un H.p.s ou un casque vu qu’on y trouve 480V à vide et 350V en charge !
Bonjour à tous et à Slouptoouut,
J’ai repris la restauration du mien justement !
Pour palier à l’enroulement d’excitation coupé j’ai contre carré cela en démontant carrément le HP :
J’ai repéré et retiré délicatement la membrane qui n’était plus collée que par quelques fragiles endroits. Retiré le bobinage en question pour le remplacer par un qui rentre comme il faut dedans et dont la résistance est de 1850 ohms.
Remis en place le tout et ai soudé en série, 4 résistances en 2 watts de 64kOhms en parallèle entre elles ceci étant pour obtenir une valeur proche des 17kOhms, mesurés. C’est bien beau tout çà et après ?
Ce qui nous donne environ 18 850 ohms entre la capa de filtrage d’entrée et la sortie du bobinage d’excitation. Contre 18 000 demandés. C’est plutôt pas mal !
Test en charge, j’ai 300V entre entrée d’excitation et masse. Et je récupère 27V juste après mes 4 résistances.
Il est vrai que le résultat de cette BF, le Loftin-White, n’est pas terrible.
A moins que j’ai fais/dis une énorme bourde ? ![]()
Qu’en pensez-vous ?
Bien amicalement
de mon coté, j’ai mis un H.P à aimant permanent, fait un test à vide avec des tensions trop élevées , mais sans aller plus loin ni faire d’autres essais …La restauration a été mise en pause par un « gros paté 633 » (a passer en priorité pour un ami)
Mon avis sur l’idée de l’excitation parallèle d’un HP a excitation série 1850 ohms + résistances additionnelles : Certes c’est possible, mais l’excitation sera très fortement sous alimentée, et le champ produit bien trop faible, ce qui risque de fortement pénaliser la puissance de restitution et l’amortissement du H.P (déjà qu’avec une C443 et un montage Loftin-White, ce n’est pas terrible…ça ne peux pas être bon au niveau du son même si du point de vue purement électrique c’est dans les clous )
La raison de l’excitation en parallèle est a rechercher dans l’origine allemande de ce récepteur.
Le Técalemit T 40 est une production sous licence en France du récepteur allemand Reico Europa :
Qui comme beaucoup de récepteurs allemands et Philips de la même époque, debut des années 30, il était disponible avec ou sans haut-parleur incorporé.
L’excitation du haut-parleur était donc prévue sur tous ces récepteurs en parallèle car le choix du haut-parleur pouvait se porter également sur un diffuseur électromagnétique qui ne nécessitait pas d’excitation.
merci de ces infos sur son origine allemande (je n’avais pas pensé à ça !) et puis ça a donné l’occasion de corriger quelques infos qui étaient erronées (le type de montage étais mentionné comme « superhétérodyne » alors que ces poste sont du type « détectrice à réaction » )
En ce qui concerne le mien, les tensions sont toujours trop élevés même en charge, mais outre le fait que j’ai mis un HP à aimant permanent (qui consomme moins) la C443 est rincée , et une des 2 lampes E442 est faible (donc ça consomme moins aussi) et enfin, le primaire n’a pas de tension plus forte que 220V et chez moi il y a plutôt 245V (bref, pleins de raisons que ça soit trop élevé )
Je n’ai poursuivi plus longtemps ayant d’autres choses à faire mais je vais devoir trouver moyen de « calmer le jeu » …
Quand à l’emploi d’un HP à excitation de type série : il faudrait qu’il soit monté en série , et qu’il y ait au moins 100V aux bornes de son excitation pour fonctionner correctement avec un champ magnétique suffisant dans son entrefer (ou il faudrais , pour un montage parrallèle , le rebobiner avec un plus grand nombre de tours de fil plus fin et pas ajouter des résistances additionnelles )
Glouboubb-Fhsiiii…
Me revla après immersion , avec ce técalémit T40 terminé , et qui fonctionne « bien » , enfin bon, bien pour une détectrice à réaction avec 3 lampes et une valve …
Au niveau cosmétique, après restauration d’ébénisteries avec les bouts de 2 épaves (dont une a laquelle il manquais des moulures, et l’autre manquais son HP et son tissu cache HP)
et nettoyage, rebouchage de trous de vers, reprise de vernis …
Vu de devant
Vu de 3/4 et de dessus
Le cadran et son cache en bakélite remplacé
Au niveau technique, et après remplacement du HP coupé par un nouveau à aimant permanent (puisqu’ils sont quasiment toujours coupé sur ces postes …) Pour obtenir un fonctionnement plus stable , et pour calmer le jeu a cause des tensions trop élevés (parce , pour rappel , la C443 consomme trop peu, et le HP à aimant permanent ne consomme plus de courant d’excitation) j’ai du
-Refaire une boîte de condo avec 4 chimiques + résistances d’équilibrages
-Ajouter des résistances sur l’alimentation et le HP pour réduire un peu les tensions
-Ajouter un pont de résistances pour « optimiser » la tension d’écran
(le tout placé discrètement et avec des composants anciens pour ne pas trop dénaturer le poste )
Le schéma modifié avec ces ajouts
Ce qui donne :
-Des tensions a nouveau conformes, proches des valeurs d’origine, et moins sujette a variations.
-L’audition en PO de mon mini emetteur perso (haut et fort) de quelques stations espagnoles (faibles) et anglaise (très faible)
-L’audition en GO de mon mini emetteur perso, et de la porteuse de Allouis (puisque il n’y a rien d’autre à capter )
Le poste a une entrée P U mais qui n’a quasiment pas d’intérêt , la puissance est faible, et la musicalité médiocre (et on ne peux pas espérer mieux d’un tel montage, et d’une telle lampe C443) et puis on ne peux pas régler le volume (il n’y a aucun potar de volume , le volume sonore en radio est seulement réglable par un « variomètre » , par bobines d’accord mobiles pour en faire varier le couplage comme du temps des postes batteries )
S’agissant d’une détectrice à réaction : Le maniement est moins pratique et intuitif qu’un superhétérodyne classique ( Il faut a la fois jouer sur le « variomètre » et le CV de réaction pour obtenir un son propre et une audition stable …si c’est mal réglé, soit ça ronfle et ne reçoit rien, soit ça siffle ou ça fait la cage aux rossignols)
Bon, ça a au moins le mérite d’être un joli poste, et de fonctionner , avec la technologie d’époque …
Sloup
quelques compléments et quelques autres photos de ce poste
Vu d’ensemble arrière du T40 , avec en fond un autre poste d’a peu près la même époque (un Philips 830A )
Vue sur le châssis et les tubes, après remplacement d’une de ces E442 ou AS4100 qui étais faible , par une équivalente de chez Visseaux (une NOS et NIB dans sa jolie livrée dorée)
