Técalémit T40 - Je restaure ? je ne restaure pas?
Le haut-parleur de remplacement , un vieux Princeps d’exactement le même diamètre (mais à aimant permanent, normal, et moins ancien )
Notez par ailleurs : La caisse en vrai bois d’arbre, bien épais , c’était construit solide et fait pour durer …
détail : la plaque signalétique, que je trouve jolie
Avec sa nouvelle lampe HF à écran (vieille mais neuve) et son HP Princeps (de bonne facture et bonne musicalité) cet appareil fonctionne pas si mal , avec en proportion une meilleure musicalité que le Philips 830 …Et à même étonné un visiteur venu le voir , et qui « s’attendais à pire » pour un poste aussi vieux ( environ 95 ans) , et du type « détectrice à réaction » (forcément peu performant …)
Nota : le cordon secteur pourri d’origine a été remplacé par un cordon de vieux fer à repasser, marron chiné, pour ne pas dénaturer le poste avec un bête cordon secteur neuf en plastique blanc ou noir !
Sloup
12 « J'aime »
C’est certain que le T40 a une meilleure musicalité qu’un 830 A doté d’un HP électromagnétique avec un moteur le tout logé dans une caisse en Phililte; cependant le 830 “patte de lion “ est d’un plus bel aspect.
Ce T40 valait le coup d’une restauration et quelle rapidité.
Patrick.
oui très beau boulot !
Belle restau pour ce poste qui revenais de loin ; j’en ai trois de ce type d’on un qui est un T41 tout courant ; actuellement je m’attaque a un Philips 636 don il manque pas mal de chose
merci de ces retours d’avis …Et, précision complémentaire, outre mettre un cordon secteur « comme d’époque » , j’avais refait les boîtes à condos en regarnissant celles ci de condos neufs (plus petits) et de bouts de liteaux(récup d’un chantier de toiture) pour servir de calage…
Je n’ai pas fait de photos de cette étape mais elle est quasiment identique (a la technologie des condos utilisés près) a celle montré en détails pour un Grillet de même époque :
Sloup
Et puis maintenant , une petite question à tous :
pourquoi ce poste , francais, avais il une si jolie ébénisterie, pour un appareil pourtant d’un modèle simple et économique ? Et ceci alors que les équivalents allemands étaient bien plus austères !?
(Et, de manière générale , j’ai constaté que bon nombre de postes allemands de cette époque étais d’une présentation austère …)
De souvenirs, mon grand-père (enrôlé en 39, prisonnier en 41-42 puis résistant en rentrant en Normandie après s’être évadé) disait des allemands qu’ils étaient très rigoureux dans leur manière de faire les choses qui devaient être au carré sitôt fini alors qu’ils considéraient les français comme « approximatifs », qu’il leur fallait toujours perdre du temps sur des finitions sans jamais totalement finir parfaitement un travail et être capable de faire deux fois la même chose … pour mon grand-père, ils étaient rigides et obtus.
Plus tard, j’ai entendu dire que le sucés de la marque Phillips était d’avoir eu l’idée de faire travaillé ensemble Allemand et Français sur leur télévisions, l’un apporté la rigueur et précision et l’autre immanquablement les astuces et corrections pour que ça marche bien et mieux. Si quelqu’un pouvait confirmer :slight_smile:
En gros , on était plus dans les compromis, arrondis et plaisir de faire beau que simplement pratique et efficace.
Légende urbaine. J’ai travaillé 32 ans chez Philips et je n’en ai jamais entendu parler.
Par contre Philips a racheté beaucoup d’entreprises européennes (pas seulement françaises et allemandes) et a pu bénéficier de leurs différents savoir-faire et en faire en quelque sorte une synthèse.
Je croyais que ce topic n’étais plus ouvert a de nouvelles réponses ? et en fait il l’est !
(mystères de l’informatique une fois encore …)
Pour le cas de Philips et de l’idée d’avoir conjointement fait travailler Allemand et Français sur leur appareils, certes, c’est probablement une légende urbaine !
Mais de manière générale, pour le fait que des postes, de typer et de performances comparables, soient d’une présentation plus jolie et raffinée pour les modèles Français ? et plus austère et simplement fait pour fonctionner pour les Allemands ? Il y a bien des raisons à cela et il doit bien y avoir du vrai pour cet « esprit » rigide et fonctionnel chez les appareils allemands alors qu’un poste de radio n’est pas seulement fait pour écouter la radio mais aussi pour être décoratif et agréable a voir ?
sloup
Sloup, j’aimerais bien voir le schéma de ton petit émetteur que tu dis capter sur ce T40…
c’est tout simplement une hétérodyne EPS13, modifiée (pour y ajouter une entré BF de manière propre) et sécurisée (alimentation en alternatif, a transfo, au lieu de tous courants )
voire :
Dont l’entrée BF est précédé d’une table de mixage, qui permet d’ajuster la profondeur de modulation, de fignoler les graves ou aigus et de l’attaquer par plusieurs sources, un lecteur CD, un tuner FM, un micro (permettant de jouer à la vraie station de radio « en plus petit » )
Et dont la sortie attaque une antenne long fil constitué d’une douzaine de mètres de fil électrique ordinaire de 1,5mm² tendu entre quelques clous planté dans les chevrons de la charpente dans les combles (la portée obtenue est suffisante pour « arroser » toute la collection de postes, et d’entendre confortablement ce signal même dans des appareils peu sensibles et peu performants…)
Evidemment , avec un appareil tel que ce T40, on ne capte confortablement que ça …Pour le reste, et faute de stations locales en GO et PO , il faut attendre la nuit, et une heure assez tardive pour que tout ne soit pas pollué par l’électroménager, les appareils de cuisson, les alim a découpages d’appareils électroniques …Puis fignoler attentivement les réglages du variomètre et du CV de réaction , et écouter dans une pièce calme , pour espérer capter faiblement une station espagnole et très faiblement une station anglaise (et c’est déjà pas mal qu’il arrive à capter ça , avec un tel montage , et avec de telles lampes …Il aurais été muet comme une carpe, ou n’aurais fait entendre que des parasites, ça ne m’aurais même pas étonné !)
achete toi un minitx
Oui, effectivement !
On peux faire la même chose en achetant un « MiniTX » et en attaquant son entrée avec une table de mixage !
Merci même si je suis déçu de ne pas avoir eu à découvrir un bricolage d’émetteur fait maison.
Par le passé, j’avais effectivement fait un mini emetteur maison avec une 6C5 et une 6V6, mais c’étais moins pratique (il fallais changer des bobines enfichables, et tourner des CV, a chaque fois qu’on veux changer de fréquence) et bien moins présentable (ça ressemblais a une bricolage à Gaston Lagaffe, tandis qu’avec l’hétérodyne il y a un joli boîtier tout fait ! )
Et puis j’avais peur d’avoir des ennuis avec, car la puissance et la portée étaient plus grandes, et ça arrosais aussi les maisons des voisins (au lieu de se limiter a n’arroser que sa collection)
Je n’ai pas communiqué sur internet à ce sujet (et pour cause, c’étais il y a plus de 30 ans et je n’avais pas encore internet !) et n’ai pas conservé ni cet appareil ni le schéma (trop peu pratique, et sa laideur étais à l’origine de scènes de ménage !)
le mini TX est fait maison par des participants du forum
Oui, vu comme ça , le Mini TX est effectivement bien , lui aussi, un émmetteur fait maison (plus exactement conçu par une association d’amateurs participants a ce forum, qui a développé ce kit , et ensuite réalisé par celui qui assemble le kit !)
En outre, et c’est une bonne chose pour les néophytes, ce kit n’utilise pas de lampes ni d’alimentation HT (ce qui peut être dangereux) et ne comporte pas de bobinages délicats à réaliser ni de CV fragiles, pour générer les fréquences (puisque elles sont produites par des circuits logiques détourné de leur usage, associé à des potentiomètres)
