BONJOUR RECHERCHE SCHEMAS TV AMPLIVISION MODELE 482
ECL82
EBF89
EF80 EF80 EF184 EL183
ECF82
EL300 + REDRESS THT + RECUPERATION
ECL80 ECL805
ECF80 ECC189
ALIM 2 DIODES + DOUBLEUR SHENKEL
PANNE IMAGE NEIGEUSE ET TREMBLE
MERCI
ECL82
EBF89
ECF82
ECL80 ECL805
ECF80 ECC189
MERCI
Avez-vous branché l’antenne directement ou utilisé un modulateur UHF ?
Les perturbations des canaux TNT peuvent donner ces symptômes.
Fred.
[size=150][size=150][b]bonjour fred
j ai branche l antenne passive directement sur l entree uhf du tv
je penSe avoir une instalilite sur le balayage horizontal ( DUE A QUOI ? )
j ai mesure une frequence de 15625 hz qui fluctue plus ou moin de "300 400 HZ
ET CELA SE TRADUIT PAR DES DISTORSIONs HORIZONTALE
JE VOUDRAIS REGARDER AUTOUR DE LA TRIEUSE MAIS JE SAIT PAS LAQUELLE C EST
JE DEBUTE
J AI QUELQUES BOUQUIN ET UN SCOPE POUR M AIDER
SI VOUS AVEZ DES SCHEMAS DE TV DE 1960 1965 JE SUIS PRENEUR CAR JE MANQUE DE SCHEMAS TYPE
j ai verifie les capa chimique et la v gonflee
mais elle a encore une composante alternative de 25 v et un vdc a 550V EST CE NORMAL ?
MICKAEL
Si l’image est bruitée il en est de même du signal allant aux base de temps, il est alors normal qu’il y ait une instabilité. Actuellement le TV est certainement perturbé par les canaux TNT avoisinant (tuner pas assez sélectif). Avant toute tentative de réparation de la base de temps il faut prendre un ancien magnétoscope avec modulateur UHF, accorder le TV sur la fréquence du modulateur et changer les chaines sur le magnéto. Si toujours perturbé essayer un autre canal de sortie.
Fred.
merci fred
je vien justement ce we dernier d avoir un magnetoscope pour bidouille
je vais faire l essai , j avais pris ce magneto pour me servir de mire le but etae l idee
etait de desiner un quadrillage sur pc faire un save en jpeg , le lire avec un lecteur dvd
en jpeg image puis l enregistrer en k7 VIDEO CECI ME FAISANT UNE MIRE PAS CHER
de votre coté as tu deja essayé cela ? comme ca je pourait mieux regler la linearite
des images car j ai une autre tv n et b qui a ce defaut
au fait pour lesschemas divers tv ancienne as tu quelque chose ?
excuse moi de tutoyer mais je trouve le vouvoiemnet un peu lourd !!
a plus
mickael
Cette bidouille peut marcher, vous pouvez aussi essayer de mettre des images JPEG de mires dans votre appareil photo numérique si vous en avez un, et utiliser la sortie A/V.
Si votre magnétoscope possède des prises Péritel, vous pouvez aussi tenter de transmettre l’image directement au téléviseur sans enregistrer de cassette qui vous dégraderait votre image.
voir ici pour des mires de test :
repaire.net/navig/prise_filmer/mires.htm
prendre les mires en 720576, le 768576 est destiné aux écrans 16/9ème.
(A ce propos, je recherche une version en bon état et bonne résolution de la mire ORFT couleurs)
merci pour ces images de mire
je pense quelles me seront utiles
jai regardé de plus pres mon tv et decouver une resistence open autour de la el"300
J AI COMMENCE A FAIRE LE SHEMAS MAIS C EST LONG
SI QUELQUN A UN SHEMAS DE BALAYAGE AVEC EL300 IL PEUT ME L ENVOYER
MERCI
MICKAEL
j ai change la resistence coupee et le pot qui etait a coté
cela marche beaucoup mieux
mais il y a encore un probleme
quand je baisse le contraste cela entraine des distorsion horizontale
exemple un poteau bien droit deviens comme haché
je joint la photo du tv et de son defaut
avez vous un conseil une piste
je joint photo du tvet du defaut
plus tard apparement il faud reduire le fichier en dessou de huit cent k
Les images sur bande vidéo risquent de créer l’effet drapeau en haut de l’image, l’utilisation d’un APN est mieux, c’est ce que j’utilisais avant d’avoir une mire. J’ai toujours les fichiers de l’apn si besoin.
J’ai aussi un schéma de TV Ducretet Thomson vers 1966, me laisser un e-mail pour l’envoi.
Fred.
MERCI FRED
JE JOINT LA PHOto DU TV AMPLIVISION ET
pour mon magnetoscope en usage mire
je n ai pas eut de signal via sa uhf out
lecture ok via peritel
je suppose qu il faud ajuster freq de uhf out mais ceci se fait grace a la telecommande
que j ai oublié de demander au vendeur vide grenier
c est ce que ditla notice funai
amicalement mickael
Message pour « Lesarthois »
Je cherche à vous joindre depuis un moment, je vous ai envoyé un MP.
Peut-être ne l’avez-vous pas lu ou reçu ?
Vous intervenez pourtant assez souvent sur ce forum (ce sujet ci par exemple).
Vous devez pouvoir me contacter par mail ou MP.
Si quelqu’un peut contacter « Lesarthois » qu’il lui dise que « crilemans »
cherche à le joindre.
Merci d’avance.
Bonsoir Mickael, d’abord une, ça te fait rien que je te tutoie, ça fait lourdingue, pas vrai ? 8) 9.03.10
tu recherche des bouquins, eh bien j’ai deux manuels de Max Lombard sur le dépannage et le fonctionnement
pratique des téléviseurs et aussi « la tv mais c’est tres simple » de Aisberg, je peut te preter ça jusqu’a ce que tu
sache correctement depanner les tv noir et blanc, en 60 on utilisait des EL36 au lieu de EL300 (voir schéma livre)
Radiofilement Gérard Bourdaud
Nous sommes impatients de le revoir en fonctionnement !
si voous etes impatient de la revoir en marche
cela ne va pas tarder car je vais mettre une photo ce jour
oui cela refonctionne malgre un petit probleme de contraste a corriger
ammicalement mickael
merci Geradc est supper sympa le livre « la tv mais c’est tres simple » de Aisberg
je l ai acheté chez un ibraire occas
par contre l autre Max Lombard sur le dépannage et le fonctionnement
m interesse peux tu m envoie un mp pour les adresses et les frais d envoi
mickael
merci Gerard
je suis interressé par ton offre de pret pour
as tu vu aussi ma reela portable en skai rouge ?
je te conacte par mp
ammicalemnt mickael
merci Gerard pour ton offre
je passe des fois dans lz 44 a pontchateau
photo tele sur le dos et remise a l endroit de l emisssion question pr un champoion de cet ap midi
je vien de regler le selesteur tension sur 220 plus 20 vac pour plus de securite
en alluma,t la tv il y aeut un crisseement de é secondes
la valve recuperation ey81 etait trop rouge j ai alors eteind
apparement apres re alumage il y avait plus de balayage vertical
et puis cela est revenu ok
bizarre ce dafaut sur la bt h puis la bt v puis tout ok
ammicalement
mickael
DES SOUSIS
la ht qui crisse au demarage
la ey 88 QUI ROUGI TROP
remplacee
idem
maintenant plus de tension gonflee
CONTROLE CAPA TENSION GONFLEE
OK AU MEG OHMETRE
tube el300 CHAUFFE TROP mais ey88 NORMALE
FILAMENT VALVE THT ETEIND
SANS DOUTE PAS OSC DU EL300
RETRAIT EL300
controle grille el300
15625 HZ MIN MOINS moins140V MAX PLUS 60V
A SUIVRE
amicalemnt
mickael
