Bonjour…
Tres souvent,il m’est impossible de télécharger certaines docs sur mon smartphone,ancune appli ne peut ouvrir le fichier…
D’autres,oui…
Quand je cherche une appli pour resoudre mon problème,on m’en propose des dizaines…!
Quelle est la bonne…?
Pourquoi puis-je ouvrir certains fichiers et d’autres pas…?
Merci pour votre aide…
les doc du grand livre sont soit des images Png ou Jpeg soit des fichiers Pdf
les Pdf sont qq fois tres gros plus de 20Mo et longs a charger et ne s’ouvent qu’a la fin du chargement
Bon,d’apres mes tres maigres connaissances rien d’exotique…
Apparemment je peux télécharger mais pas ouvrir…
si tu charge des photos des fiches elle s’ouvrent ?
Jamais essayé…
En général,et rarement,je télécharge la doc et l’imprime direct …c’est la doc d’atelier…j’y rajoute des croquis et annotations perso…
A la fin elle est un peu crado et brûlée par le fer à souder , puis j’archive…
J’essaie avec une photo…
dans les docs d’atelier il y a des images et des pdf
je cherche ce qui coince
tu peux me donner une fiche ( le N° ou le lien) ou tu coinces
Ca doit etre un truc qui coince avec Android…
Je retrouve les photos du A48U de Philips dans mes téléchargements mais peut pas les ouvrir…
Par contre pas de problème avec les 19 pages de la doc Philips…!
C’est le principal…
Ce n’est pas un problème de fiche GL je pense…j’ai le même soucis avec des photos ou docs extraits du forum…
Je suppose que je dois installer une appli…mais je sais pas quoi…
donc cela tu ouvres sans problemes
Radiola RA 138 U Manuel de service (1).pdf (3,3 Mo)
C’est du pdf donc tu as acrobat reader ou un equivalent pour android
pour cette image en Jpeg
tu l’ouvres ?
et pour celle la en Png
Je peux télécharger les 3 fichiers je les retrouve dans mes téléchargements et je les ouvre sans problème…mystere…
ces fichiers sont issus de la fiche du A48U qui te posait probleme
si tu retrouves le probleme tu me met le lien du fichier
J’ai reussi à récupérer l’image ou l’on parle de reparation de l’abbatant…
On va pas passer la soirée la dessus alors je vais tenter à partir du PC…pour voir.
Merci Remi…!
ton phone semble avoir tous les lecteurs qui vont bien
je pencherais plutot pour des fichiers corrompus au chargement
Peut être un manque de mémoire de l’androïde ?
Bon,finalement il n’y a pas que doctsf sur le net…
On trouve ailleurs,plein d’infos plus accessibles …
Il est quand même étonnant ce poste…!
tu as trouve des infos qui ne sont pas au grand livre pense a les ajouter
Ho ça…J’ai déjà essayé de créer des fiches…j’ai pas réussi…
creer des fiches cest un peu plus complique les completer est beaucoup plus simple
le principal est d’etre connecte au grand livre
dans le bandeau du grand livre
ton avatar doit apparaitre dans le cercle , s’il y a la mention connecter , cliques dessus la connexion est automatique et ton avatar doit apparaitre
dans la fiche tu as deux options
ajouter des photos
ajouter des documents
Je n 'arrive jamais à charger des docs du GL , en qualité normale. Je n 'ai que le "timbre poste "illisible . Que faire ?
