Il n’y a pas de soft qui permet de créer ses propres codes, on doit d’abord trouver les codes d’origine avec IR protocol analyser (ou autre).
J’ai trouvé la méthode un peu par hasard en cherchant un code pour une ancienne télécommande Meliconi (URC3) où le site m’a répondu avec un code 98000 1421 65280 pour le code appareil et tous les codes touches à programmer.
En analysant ensuite l’URC3 reprogrammée avec IR protocol analyser je me suis rendu compte que 65280 était l’adresse NECen décimal et que les codes touches étaient les code NEC (en décimal également) !
J’en ai donc déduit qu’on pouvait reproduire n’importe quelle télécommande NEC si elle n’était pas supportée directement. Et j’ai vu par la suite que cela fonctionnait avec la plupart des télécommandes Meliconi.
Exemple de ce que j’ai obtenu pour un appareil Philips (code RC6) non supporté par l’URC3 (j’ai ajouté ce qui est dans le cadre vert pour plus de lisibilité):
Il n’y a pas de lien évident entre le code RC6 et les codes à entrer mais en analysant plusieurs télécommandes RC6 j’ai trouvé la méthode pour calculer les codes à entrer dans l’URC3 (ou d’autres modèles Meliconi) à partir de l’adresse et des codes touches RC6.
Le code à 14 chiffres commençant par 98000 se compose de 3 sections:
-98000 indique à la télécommande qu’on va entrer un code à 14 chiffres (et non un code usuel à 4 chiffres),
-les 4 chiffres centraux définissent le protocole et les timings de codage (NEC, RC5, RC6, Samsung …),
-les 5 derniers chiffres définissent le « code appareil » (adresse)
Dire que le protocole NEC est moins connu est très exagéré car c’est de très loin le plus utilisé actuellement.
Mis à part les grandes marques (Samsung, Philips, LG, Thomson), quasiment tout le matériel venant de Chine l’utilise.
Oui, il en existe beaucoup d’autres dont 2 versions Samsung (assez voisin du NEC), le RECS80 (Thomson), Daewoo (plus ou moins dérivé du RECS80) et quelques autres.
Aujourd’hui le codage NEC est de très loin le plus répandu car il est utilisé par presque tous les produits fabriqués en Chine, sans aucune standardisation d’adresse ni de codes touche, d’où pas mal de problèmes de télécommandes qui commandent un autre appareil dans la même pièce sans aucune correspondance entre la fonction indiquée sur la touche et l’action indésirable sur l’autre appareil …
Quant au RC5 il en existe 2 variantes (RC5 et RC5 étendu) et le RC6 a plusieurs modes avec des messages de longueur différente (le SiRCS de Sony aussi d’ailleurs).
Entretemps j’ai étendu pas mal la liste des codes reconnus par ce logiciel, si ça t’intéresse je pourrai te fournir un fichier XML plus à jour que celui publié avec le logiciel.
Je rejoins totalement Marceljack concernant l’apprentissage IR.
En dehors de ma Logitech Harmony qui est particulièrement fiable, je dispose d’une OneForAll URC 11-6440 bien plus économique et moins simple à exploiter. Elle est cependant dotée d’une gestion compatible JP1 (https://en.wikipedia.org/wiki/JP1_remote). Malheureusement, j’en ai déjà plantée une en voulant modifier son firmware.
La base de données Logitech et surtout la bonne capacité d’apprentissage et d’automatisation de la Harmony font que je n’utilise pratiquement que ça.
salut
moi j ai une urc11-7130 et bien que le site dise qu on peut l upgrader pour gerer un SF8008 j ai eu un mail m invitant à en acheter une autre !
le gag c est que quand tu retourne sur le site et que tu dis avoir un modele récent ils te redisent d en acheter encore une autre !!
j ai insisté aupres du sav un type m a donné deux codes l un n est pas le bon l autre n est pas accepté
Clopos pourrait tu me faire passer soit le soft soit un lien pour le soft de gestion JP1
Salut,
J’ai été voir sur le site JP1 et je n’ai pas vu d’explication claire comment on peut reprogrammer un code qui n’est pas encore publié.
Le mieux serait que tu analyses le code avec IR protocol analyser (il n’est plus dispo sur le site d’origine mais je peux le mettre en téléchargement si tu es intéressé).
Si, comme c’est probable, c’est un protocole NEC, me fournir l’adresse et le code de la touche veille pour voir si ça correspond à un des nombreux codes que j’ai analysés.
S’il ne correspond à rien de connu, en analysant le code de toutes les touches il serait possible de reprogrammer une télécommande Meliconi (c’est fastidieux mais ça fonctionne).
Sinon as-tu essayé le site de Harmony pour voir si ton appareil est supporté ?
Comme les captures ci-dessous le démontrent, le profil IR du Sedea
est bien disponible dans la base Harmony Logitech.
De plus, la touche exit est bien renseignée.
j ai trouvé une tc marque « superior freedom 4in1 »
elle fonctionne mais elle fait aussi « cheap » que l originale !!!
les one for all font « plus classe » .
je peux t envoyer tout les codes de la TC SF8008 mais est ce que tu as un soft qui permets de l injecter dans les oneforall ?
au niveau schema j ai trouvé une version port parallele mais pas de serie ou usb.
Clopos tes liens donnent des explications mais pas de download .
IR protocol analyzer affiche les codes appareils (adresse) en hexa dans l’autre « indianness », c’est à dire que les octets haut et bas sont intervertis: pour lui 0A5F est interprété comme 5F0A et donc converti en décimal comme 24330.
Je n’ai pas trouvé d’appareil avec cette adresse dans ma liste (environ 100 codes).
Avec les télécommandes Meliconi, c’est ce code décimal qu’il faut entrer sous la forme 980001421xxxxx (ou xxxxxx est le code décimal ci dessus) pour reprogrammer la télécommande avec la bonne adresse NEC.
Tous les codes touche sont effacés et il faut reprogrammer individuellement chaque touche, les codes touches sont directement ceux trouvés sous forme décimale à 3 chiffres.
Tout cela se fait directement sur la télécommande.
NB: Je ne sais pas programmer une télécommande « one for all » à partir des données fournies par IR control analyzer, seulement les Meliconi.
J’ai au moins une télécommande avec un connecteur JP1 (Total control URC1580 by One for All) mais elle n’est pas dans la liste des télécommandes supportées par les sites JP1 indiqués par clopos.
Elle n’est pas d’ailleurs directement supportée par One for All non plus …
Oui, Marceljack, il y a plus de deux ans. J’ai un peu oublié. Je me souviens que c’était assez peu pratique mais avec soin, j’y suis arrivé notamment pour les fameux « discrete codes » (fonctions complémentaires qui ne figurent pas forcément dans une télécommande). J’ai résolu la sélection focée en HDMI1 des appareils avec certains téléviseurs.
@Dreambox
Il suffit de bien lire les explications et suivre les liens pour les différentes applications / API.
Attention car souvent, il existe 3 fonctions d’allumage/extinction distinctes pour certains appareils : PowerToggle, ON et OFF.
Le comportement notamment avec l’EDID HDMI peut alors poser un problème de chaînage / apairage avec le téléviseur qui affichera alors un écran noir avec « pas de signal » via la source HDMI.
@dreambox:
Pour info, je viens de reprogrammer une ancienne télécommande Meliconi (Facile 100) normalement prévue pour un seul appareil (TV) avec le code appareil (adresse) 24330 (0x5F0A) et le code 144 décimak (0x90) pour la touche 1.
Voilà ce que ça donne sur IR protocol analyzer.
