j’attaque un Telefunken 343WL de 1932, grosse bête de 15 Kg qui a déjà subit une révision il y a bien longtemps vu les nouveaux entre guillemet électrolytiques
Ce poste est un poste a réaction mais sans réglage possible de la réaction.
Ce Telefunken 343 WL dont la fiche avec schéma est ici :
Ce n’est pas à proprement parler un récepteur « à réaction » mais plutôt à amplification directe.
Il y a toutefois un système de réaction inductif sur l’étage détecteur à l’intérieur des blindages, mais c’est plutôt accessoire et ce n’est pas le système principal de réception pour qualifier ce poste, il est par ailleurs difficile d’en dire plus sur les photos.
Repère le dernier bloc de bobinages avant la détection et tu verra si une commande de couplage variable en sort ou non.
le taux de reaction ne peut etre fixe car il depends du coefficient de surtension de la self LgN4216 accordée par le CV ; donc de la position du CV
il y a peut etre un couplage mecanique de la position de la bobine de reaction avec la position du CV pour garder une reaction a peu pres constante sur la gamme
J’ai repris ce poste et effectivement il n’y a aucun réglage de la réaction. La réponse de @Radiolo m’a interpelé car effectivement je vient de refaire un poste à réaction et la réaction ne pouvait être constante.
Après avoir regardé de plus prêt le schéma je me suis rendu compte que cette réaction agissait sur la self de l’anode précédente et pas comme d’habitude sur une self isolée galvaniquement.
Est ce que cela peut expliquer que cette réaction soit constante ?
Autres questions:
Les tubes ne sont pas ceux d’origine d’où les questions suivantes:
sont-ils vraiment équivalent ? (une résistance a été remplacée (15K vers 60K)
Mais sont-ils vraiment équivalent ?
si non faut-il adapter des éléments ou cela peut jouer grosso-modo ?
Une résistance bobinée de 2.5K est cassée mais le fil a l’air d’être isolé ce qui parait logique vu que c’est bobiné jointivement. Mais comment fonctionne ce fil résistifs et comment le souder ?
l’isolement entre spires est assure pas une couche d’oxyde a la surface du fil
pour le souder il faut gratter cette couche d’oxyde et utiliser un flux tres acide de plombier ( style pate hampton ou flux au chlorure de zinc) pour etamer le fil , ensuite bien nettoyer le fil sans cela le flux va le bouffer et ensuite souder avec la soudure classique a flux resineux le fil etame sur la connexion voulue
pas du tout elle me peux pas etre constante car elle depends du coefficient de surtension de la bobine accordée
@Jeanmonod_Henri-Louis
Pas d’affolement, ce n’est pas la seule résistance cassée. Je vais la remplacer par une équivalente. Si problème je reviendrai. @Radiolo
Bon pour la réaction, je ne sais pas mais rien n’est réglable …
Et pour les tubes rien à signaler, tout est ok pour les équivalences ?
Les RENS1014 Telefunken sont des tétrodes à pente variable, leur équivalent Philips est la E455.
Utiliser les lampes à pente fixe comme la E442S Philips ou la Valvo H4080D, équivalentes de la RENS1204 Telefunken, n’est donc pas idéal.
La REN904 Telefunken une triode équivalente à la E424N Philips.
La RES164 Telefunken une pentode finale équivalente de la B443 Philips, utiliser une E443H Philips fonctionne mais n’est pas idéale en raison de sa consommation filament beaucoup plus importante, une C443 serait déjà mieux.
Merci à vous deux pour ces réponses. @Jeanmonod_Henri-Louis Pour une fois je ne viendrai pas vider ton stock de lampe car cette fois ci j’ai ce qu’il ma faut.
Je vais déjà m’occuper des éléments cassés et des condensateurs qui doivent être un peu « out » puis on testera les lampes
Bonne fin de weekend
Rebonjour,
Voilà j’ai fini la restauration de ce Telefunken.
Il fonctionne vraiment bien et a une grande sensibilité.
La réaction est effectivement fixe. il n’y a rien de réglable et cela fonctionne très bien comme cela. Pas d’accrochage ni de sifflements. Je laisserai aux spécialistes les explications.
Je vous mets quelques photos avant le remontage.
Le système d’éclairage du cadran est vraiment original pour cette époque. Ils avaient prévu de pouvoir changer l’ampoule si elle claquait sans devoir sortir le châssis.
Double précaution car ils ont aussi mis une ampoule de 4.5V à la place de 4V.
Merci pour votre coup de main
