Bonjour à tous !
J’ai trouvé chez Emmaus une épave (mais aspect correct ! ).
d’un TELEFUNKEN. BAJAZZO 53 U
sur un précédent Bajazzo un peu similaire je n’avais pu le faire causer…
premier examen =
le fusible principal = avait été remplaçé par…une vis à bois …! (on bricole…on bricole…)
les lampes = les filaments sont bons…
les résistances de puissance à l’entrée = en partie hs = remplaçées provisoirement
condensateurs = filtrages et liaison = pas mal hors valeur. mais 4 ou 5 testés
il y a deux redresseurs sélénium comme aiment les allemands =
le premier sur l’entrée avec 1 diode. semble bon au test diodes
le deuxième avec 1 diode semble HS au test diodes =. infini dans les 2 sens !
voir extrait schéma en pj.
et photo du 2 ème = AEG
ST.10,8-13L
010/17
PLUS : ROT. (donc fil rouge à la masse du châssis)
mX 16129 TFK
le fil bleu va vers les résistances alimentation
si effectivement HS = on peut remplacer par une diode 1 N… ?
Bernard
lien vers doctsf =[Telefunken - Bajazzo 53 U radio]
